помогите с переделкой!
den1z
есть такой короб ReXHujiU0vE.jpgWrGfw0l10rE.jpg труба 23 см чистый объем 70 литров для одной мошки 12с посоветуйте как его переделать с шелью жалко его выкидывать мой первый короб ((((думал с боку сделать шель ток как ее расположить и какую длину сделать не знаю, чтобы уменьшить объем!
mom 817 2шт. nm5 2шт. pht413 2шт.
  den1z сказал:
изначально из каких соображений делался короб под одну мистери МО-12С . я про обьем говорю . по настройке там высоко но учитывая что мошка обладает Fs=38.5Гц то настройка смотря для чего может и подходит на любителя . а вот про обьём в 70 литров расскажите почему так ???
RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT
короб делался в ваз 2107 ??? я прав ??? не жалей его разбери и пусти на полочки в гараже допустим . и что поконкретнее расскажи не устраивает в этом коробе
  LOW BASS SPL RF сказал:
делался в семерку увидел на авито много кто делал 70 литров сам решил такой же сделать ток другой формы трубу сделал потому что у меня 4 метра в гараже лежало)да и рассчитывать только трубу умею. http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=ventcalculator тут считал!проблема в том что меня много кто отговаривает его ставить будто очень большой объем и может подвес оторвать и негативно скажется на звук я его только сделал даже не слушал!
почему сделал 70 литров ответ чуть выше в комменте. по Гц вычитал что универсально будет играть в 36 Гц перепилить трубу на более длиную для понижения нет проблем?!сколько лучше Гц для данного короба если динамику не навредит объем!для разминки на первое время купил кикс ар 1.350 бу за 3500р!позже возьму 1.600 тоже бу искать буду))если понадобиться для инфы буду тянуть силу +\- кг 25 или 35 гена и акб стоковые 60 а!
полок в гараже достаточно уже везде где мог сделал)))хотел добавить что слушать буду почти все от негров до попсы и тд!не будет играть только техно и днб.вообше хотел сначало для подигрывания фронта купить что нибудь легкое но потом подумал что басса много не бывает!фронт 4 альфарда ганибал 6!
  Ezh сказал:
трубу 160 туда...отличный объем(больше не меньше).
сильно будет 160 труба отличаться от 110?и насчет больше меня напугали что губительно может быть для динамика такой объем!и будто играть нормально он не сможет!
отличаться будет ощутимо,настройка ниже--площадь больше.
ставь две трубы 110 длиной 57см--объём сократится до 63литров,порт заработает и настройка будет 35
  den1z сказал:
всё правильно тебя отговаривали от 70 литров . учи параметры ТИЛЛЯ - СМОЛЛА для этого динамика . в них секрет кроется . плюс этого динамика - то что он даёт ровную АЧХ в коробе хоть на 33гц хоть на 36гц . играет большенство частот он . по коробу тебе верно сказали , ставть две трубы по 110см . уменьшишь обьем чистый и снизишь немного настройку . а вот то что на ссылке фото - не советую . еще в 2007 году проходил это . саб в седане очень очень сложно реализовать . ХЭТЧ ТЕМА . короб модернизируй разбирай . в стенку где впилена труба ставь две 105мм или одну 160мм длиной в зависимости от желаемой настройки
