питание кик 1900
у тебя от под капотного АКБ до багажника и + и -?
если нет, смотри что выше написали
минус с салона . но я пробывал 3акб в месте. 65ампер под капотам .105 и 55 рядом подключал с уселителем провода кг50.здесь не имеет смысла минус тянуть с акб.я 105и55 подключал все через клемы и неконечники- проводов.рядом с уселителем плюс и минус . и так пробывал
  • Ответов 68
игорь канск, мафон напрямую от аккума?...на усе чуть поддать если,а на мафоне на пару делений пониже?может короб кривоват?
магнитола подключина через замок зажигания.убавлял гей получается на 10часов постояно без клипа.но крутиш гейн за 12часов дуют сабы не объяснить но в клипе долга не слушаю сразу убавляю.короба 50литров с 200трубой и раскрывом 260.дело не в коробе это точно.я их поставил магнитом наружу но и так клипует:ireful:
может дело в киксе?
Раз уж начал — побеждай.
я тоже так думаю. сколько я денег валил:mad1:
пробовал другой усть поставить? есть где взять на пробу? протести чтоб точно исключить или подтвердить вариантик, а то смотрю тебя совсем это все дело поднаколило
другой уселитель ставить не пробывал.и нет такого близко к такой мощности.есть тока 600ват в 2ома.и магнитолу ставит пробывали сони 2-х дин тоже клипует
ну попробуй поищи усь, и еще есть такой миф что надо выкинуть регулятор и проблема решается, не пробовал сам но слышал такое не раз
у меня тоета .нет регулятора
игорь канск, я спрашивал про + и - мафона,а не про контрольный на вкл-выкл,короб немножко не понял,но даладно...и не понял магнитом наружу и клипует причём тут?)..я понимаю добавление обьёма и тд и тп
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
регулятор выносной с уся имею ввиду
магнитола подключина от проводки машины . а не стого что питается уселитель плюса .а динамики наружу поставил думаю что объем увеличится и динамик охлаждатся будет лучше.я пробывал и так и сяк что еще не так:ireful:
я его не ставил вообще он у меня в пакетике лежит пылится.
гейн на сколько стоит???
без клипа на 10часов магнитола максимум громкости.но на 12часов и больше горит горит:ireful:
Настройка гейна сабового усилителя.
1. Скачиваем звуковой файл с синусом 40Гц, записываем на носитель.
2. Уровень громкости на ГУ ставим максимальный без искажений.
3.Гейн, бассбуст в ноль. Отключаем фильтра режущие саб сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, мидбасс.
3.Включаем синус 40 Гц, крутим гейн усилителя до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем немного гейн от этого уровня – это максимум который можно выкручивать на усилителе. Сигнал без искажений (Клип).
!!! Внимательно смотрим за ходом дина!!! Лучше настройку делать с помощником.
Данная статья не руководство к действиям, это лишь один из вариантов настройки гейна.
За возможные повреждениях во время настройки автор ответственности не несет!
