питание кик 1900
разбирайся с гейном, наваливать более 12 часов ненадо
Раз уж начал — побеждай.
  • Ответов 68
ну хорошо разберусь я с клипом 10часов или 11часов выставлю не больше.но мне кожется что два кик про 300 этого будет мало.он играет у меня хорошо с 12часов(гейн) но уже он клипует
ну изначально можно точно таким же способом как писал про гейн на саб сделать только с фронтом и на 315м синусе, потому как нельзя на полную мафон выворачивать он же тоже клип даст и плюс ты еще на сабовом усе наваливаешь. Согласуй сначала гейн с ГУ и фронтом а потом под эту громкость подведи усь саба опять же как писал выше, должно помочь:peel:
я тыл и фронт настраивал так что баса нет вообще просто арут они а потом подключил один саб играл громкость на магнитоле на 45. а так громкость до 50.и включил все в месте.клипа нету но не раскачивает он их.все настройки как говарили все в ноль на магнитоле.
45 это много, ГУ какое?
сони 1дин dvd MEX-DV160ue . линейный выход доет в максимум 1.5вольта проверяли через прибор
Изменено пользователем игорь канск
сони 1дин dvd 160 . линейный выход доет в максимум 1.5вольта проверяли через прибор
дак ну кудаж ты там до 45 лупишь то, клипует башка изначально, попробуй согласуй ГУ с усем на динамики а потом и с сабовым усем согласуй и все будет по феншую, попробуй, а там уже отпишись что да как, в принципе не заморочено это все но зато грамотно и правильно
а поточнее как ты делаеш согласовку может я не так делаю я уже незнаю что и как голова пухнет от одного слова почиму клипует:ireful:
https://vk.com/video94950954_167950610 вот тут в видео как настроить по 315й частоте на динамики и то же самое сделать только на синусе 40Гц для сабвуфера
ХОРОШО СКАЧАЮ СИНУСЫ НО ПРИБОРА ТАКОГО НЕТУ У МЕНЯ И В ГОРОДЕ ПОДИ НЕТУ.КАК ПРИБОР НАЗЫВАЕТСЯ
Да без прибора, на слух, прибором просто визуально в видео показал а так без него, услышишь поверь
Синусы на басе есть, порой, найдешь
Сначала нужно треком 1Khz настроить максимальный уровень на гу. На усе на фронт ставим гейн в минимальное положение чтобы динамики было слышно,включаем трек 1Khz, крутим громкость на гу, как появились искажения,возвращаем гейн на гу на пару делений назад. Так мы исключаем клип на линейниках самого гу. Потом уже настраиваем гейн уся. если не поможет,то Попробуй линейники с моноблока подключить например к тыловым выходам гу.
СКАЧАЛ СИНУС 1КГЦ. А НЕ 315 ПОЙДЕТ ТАКОЙ
ПРОБЫВАЛ ПОДКЛЮЧАТЬ УСЕЛИТЕЛЬ К ДРУГИМ КАЛАКОЛЬЧИКАМ МАГНИТОЛЫ.КЛИПУЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
