пахнул 1 каденсик
стоят 4 пары xm84hc, от усилка earthquake ph2200w.4
сейчас при прослушке из одного пошла вонь, гонял в шею всю зиму
причем работает, но при наваливании воняет. на все 4 идет по 1 каналу. подрезаны от 250гц
догорит ли он и чем можно заменить? до этого 2 пары сгорели, сейчас 1 штучка, потихоньку думаю вытеснить чем нить по мере сгорания
и почему могут гореть, там преды 2 по 25, летит не больше 50 ват
про питание расскажи . чтокак какой провод силовой на усь . подключены они наверно пара на канал в 2 ома или как ???? горят и воняют это клип их валит с ног - синал квадратный . 4 пары темболее от 250гц среза могут держать номинал уся на 2 ома 500вт но такой еще поискать нужно . к тем не нужно ничего подсоединять - менять все или слушать до последнего оставшиеся .
RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT
питание 3 агмки по 60ач+гена 115+кг 50 по кругу, там еще сандаль 2500 в полома питается без просадов
интересно от чего каденсы пыхают нет нет
по поиску пишут что горят как уралы (спички) при их цене 2к и больше полгода отзывов не видел
или усь кривоват,жаль померить нечем
подключены как поканально, так и мостом, разницы особой незаметил. порезано все пионом 80
а ты как считаешь мощность, 25А+25А=50 Вт ?
По грубой оценке предов там на 50
Умножаем на бортсеть 12 получаем 600 ватт
Поскольку усь аб, кпд там 50-60
То есть при идельных условиях там 300 ватт на 4 канала, по 75 на каждый. Гейн процентов 80
У меня три пары хм84hc .больше года играют в шишку от фьюжика 1404,от 100-150гц(иногда меняю срезы).ни разу не воняли
сегодня гоняю в хвост и в гриву, поет зараза
но запах остался, даже с утра пахнет. не усиливается, просто как будто паленка лежит внутри
Kok01, у тебя нет на некоторых треках шуршания из динамиков? помоему они не все воспроизводят, выше 6к начинают звенить в шуршать. как порезаны кст?
