Подключение генератора!!!
Фишка отсутствует! На нем буквы: I,S,A. I-это скорее всего зажигание, S-это сенсор напряжения, а вот что значит буква "А"? Никак не разберусь, помогите пожалуйста!
  Z34 сказал:
Может на лампу на щиток приборов?
Раз уж начал — побеждай.
Сегодня пробовал ставить! И тут возникли трудности! S - это и есть сенсор заряда! A - оказался зажиганием! I - лампой заряда! Вставил все это добро к штатной фишке, лампа заряда не гаснет! Помогите все уже попробовал! Кто подобное ставил опишите! Там еще один разъем есть про него вообще ничего понять не могу для чего он!
http://autonica.od.ua/terminals.php
а вообще приди с этим геной в место где их ремонтируют, там мастера тебе раскажут про разъемы
:hi:
Генератор установил! Все подключил заряд появился! Но вчера на 6000 оборотах пропала зарядка с него! и больше не заряжает! Все крутится, подключение как прежде, а заряда нет! Подскажите пожалуйста! В чем может быть проблема?
  Z34 сказал:
Ты де написал сам что это "singer" :D п.с мне кажется это явный брак! Так что меняй!
Короче я его разобрал! На задней части крыльчатка была приклеена! Она отвалилась от клея и внутри срезала всю обмотку по пути выворачивая все наизнанку! Если это брак, то скорее всего не примут т.к. я немного крепления подрезал! Мда судя по всему 20 т.руб. в жопу! Это не Сингер - это PowerMax!
там подключение не так немного идет S идет внутрь гены на одну из обмоток, один провод -щуп, его на плюс. Третий на зажигание можно кинуть - это возбуждение. по крайней мере у меня так, но у меня оригинальный фордовский гена. И крыльчатка не на клею вроде бы.
