mal007 Опубликовано 26 марта, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Помогите выбрать усь на громкий фронт,миды Pioneer TS-M800PRO,пищи Power Acoustik NX-6,все будет подключатся паралельно. Ниже характеристики усилителей: Ground Zero GZHA 2350XIIТип 2 Ch Class AB Мощность при работе на нагрузку 4 Ом 2 x 260 W Мощность при работе на нагрузку 2 Ом 2 x 470 W Мощность при работе на нагрузку 1 Ом 2 x 740 W Мощность при включении мостом, 4 Ом (10% искажений) 1 x 1140 W Мощность при включении мостом, 2 Ом (10% искажений) 1 x 1800 W Выходная мощность при нагрузке 2 Ом Возможность работы при напряжении 24 Вольт Возможность работы при напряжении 18 Вольт Фильтр низких частот 30 - 250 Hz Фильтр высоких частот 5 - 500 Hz Фильтр средних частот 5 - 250 Hz Фильтр (срез) ультранизких частот 5 - 500 Hz Усилитель низких частот 0 - 12 dB (30 - 80 Hz) Сдвиг фазы 0 - 180° Регулируемая добротность Гибкие настройки Регулятор баса Высокоуровневый вход Линейный выход Размеры см/дюймы 30,5 x 6,2 x 40 cm / 12" x 2.44" x 15.75" Cadence D250.2 4 ом Номинальная Мощность (RMS): 250 Вт x 2 Номинальная Мощность при 2 ом: 400 Вт x 2 4 ом Мостовой Номинальная Мощность (RMS): 800 Вт х 1 ПИКОВАЯ Мощность: 1600 Вт Минимальный коэффициент нелинейных искажений: < 0.01% Частотная Характеристика: 10 Гц - 65 кГц S/N Коэффициент: > 102dB Коэффициент Демпфирования: > 1400 @ 100Гц Разделение Каналов: > 65dB Входное Напряжение: 200 мВ - 7В Номинал Предохранителя: 50 ампер x 1 (Внешний) Габариты (L x W x H): 16" x 8,6" x 2.4" Схема Кроссовера 24дБ Bass Focus Subsonic Filter Low Pass / Band Pass: Полный Диапазон Высоких Частот Настройка Частоты низких Частот: 45Гц - 300 или 450 Гц - 4,5 кГц (ж/ 10x Множитель Частоты Переключения Активации) Моно или Стерео через ключ-Селектор Выход предусилителя Входное Напряжение: 200 мВ - 7В ВЧ-Частот: 10 Гц - 300 Гц 150 Гц или - 4,5 кГц (w/ 15x Множитель Частоты Переключения Активации) Bass Focus Control: 0.3Q @ 24dB Усиление НЧ: 0 - 12 дБ Ссылка на комментарий
mal007 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Что никто не подскажет? Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 (изменено) У нас такой усь качает JL 13w7 звук кайфовый. Я про ГЗ Изменено 27 марта, 2014 пользователем Мика Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
ALPINE020 Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 GZ будет гораздо веселее , cadence уступит , вообще не особо понравилась эта линейка , своих денег ога не стоит , клипуют уси жестко ,да и той мощи что заявлена думаю там нет, изначально как они в рашу пришли стоили дешевле гораздо чем сейчас , вот те цены соответствовали цена/качество , но не как не нынешнии GZ провереный на разных системах не раз,я за GZ [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 GZHA 2350XII отличный усил,как на саб,так и на громкий фронт.Звук чистейший,и по надёжности как АК-47! Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
mal007 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 (изменено) ALPINE020 спасибо Изменено 27 марта, 2014 пользователем mal007 ... Ссылка на комментарий
mal007 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 GZHA 2350XII отличный усил,как на саб,так и на громкий фронт.Звук чистейший,и по надёжности как АК-47! Спасибо. Ссылка на комментарий
