Dima_vrn_14 Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Всем привет) не думал,что начну эту тему,но киксы 1000 не дают покоя сначала был категорично против,но теперь стал рассматривать из-за нехватки времени. Давайте еще раз помусолим всем надоедливую тему питание: гена 90 амп, кислота под капотом,ожидается два агм 120 в багажник.проводка пока кг35 по сабам пока не определился. будут от двух 10-12 до четырех.ток не злые,а бюджетные. до 10т.р(если кто подкинет мысль-буду благодарен). требование для системы:Повседнев,с редким выездом на соревы. короб будет с низкой настройкой 28-32 гц,т.к хочу ветер. много ветра и флекса. подойдет ли под мои требования кекс1000? будет ли жирность баса?(или от оформления зависит),ветер? и не сгорю ли я с таким питанием?:scratch_one-s_head: P.s также рассматривается мост из 1000 Ссылка на комментарий
Urban Garage Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 мост из 1000ков точно нет,а вот 1 скорей всего прокормишь,собирай все на монобренде кикс,будет бюджетно :boredom: Этика - опасная штука [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Dima_vrn_14 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 к мосту еще один-два смогу подкинуть агм таких же.тут еще вопрос появился, может отказаться от большого кол-ва динов и кинуть один злой 15-18 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Dima_vrn_14, два агм по 120 для моста тысячников хватит, генератор было бы неплохо заменить на тот же стартвольт на 130 ампер либо добавить второй на 90 ампер, провода две пары протяжек кг 50-70. динамиков лучше больше, чем один, например 4 бодреньких 12". Жирность баса и ветер будет, главное сабы грамотно выбрать и приготовить оформление. Ссылка на комментарий
Dima_vrn_14 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Ground сказал: Dima_vrn_14, два агм по 120 для моста тысячников хватит, генератор было бы неплохо заменить на тот же стартвольт на 130 ампер либо добавить второй на 90 ампер, провода две пары протяжек кг 50-70. динамиков лучше больше, чем один, например 4 бодреньких 12". Жирность баса и ветер будет, главное сабы грамотно выбрать и приготовить оформление. сколько я с тобой тогда спорил про тысячники гену никак не вариант,ни добавить не поменять. будет только сток. по поводу сабов,целую неделю в раздумьях,постоянно на бк выбираю,читаю:scratch_one-s_head: но мнение меняется. пока систему вижу такой: 2dd512+кекс1000(в 0,5) и 2 агм 120. и к лету еще 2dd добавлю. имеет смысл использовать эту связку? оправдает ожидания?) Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Dima_vrn_14, раз сток, значит придётся подзаряжать периодически аккумы, либо делать тихие поездки. Ссылка на комментарий
dibass Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 машина то какая? Pride bb18 kicx1.1000 147,5 on 30hz Ссылка на комментарий
Dima_vrn_14 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Ground, я к этому готов.и условие частой подзарядки в принципе подходят Ссылка на комментарий
Dima_vrn_14 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 dibass, ваз 2114. короб на данный момент планируется только в багажник. без складывания сидений. а потом видно будет Ссылка на комментарий
dibass Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 может прошки 300, тему видел на бк 147 на 31гц давили с 1 тысячника и 3 прошек, да и достать их можно в любом городе Pride bb18 kicx1.1000 147,5 on 30hz Ссылка на комментарий
Dima_vrn_14 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 dibass, я читал эту тему. да рез там хороший. но такое колдовство с ящиком)) не знаю,получится у меня или нет, подобное соорудить Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 две 512. Не получишь что хочешь. Бери сыку. С 3" катушкой две 15 например hds315 тогда будет весело Ссылка на комментарий
dibass Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Dima_vrn_14, все получится, главное пилить:peel: Pride bb18 kicx1.1000 147,5 on 30hz Ссылка на комментарий
Dima_vrn_14 Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 nCuX сказал: две 512. Не получишь что хочешь. Бери сыку. С 3" катушкой две 15 например hds315 тогда будет весело вобще собирался брать 2х512 с условием добавления еще двух. четыре шт должны дать свое Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 С бюджетных динов "жирного" баса не будет Бери две более-менее злые 15" Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
