ВАЗ 2115 SQ Team)))
pobeda
Состав:
AQ 412 x 2
DD z2hv
DD c5c
DD cs 6.5
пенсионер 6300
Гена мехман 320
Акумы в ожидании и часть в наличии, стингер 1500, стингер 2150 х2
В прошлом сезоне сделал для себя не плохой рез на АМТ в классе л2-148 дб, потом в гараже поднял до 150 но уже не смог нигде выступить. В этом году правила меняют, меняю систему, ставлю еще сабик.
В планах переделать практически все)
Буду вести, так сказать, онлайн бор журнал), обновления каждый день)
Разобрал все внутренности, снять панель было ппц какак сложно, болты эти противоугонные......
Подскажите, как решить проблемку: сверлю дырку в перегородке моторного отсека, как там заизолировать провода, чтоб они не терлись? Вариант с втулкой не катит, не знаю где ее такую брать) да кстате, там будет 4 провода кг 70
Изменено пользователем pobeda
АМТ Любитель седан - 157,16
  • Ответов 433
в практически любом электромагазе продают сальники.это будет самый лучший варик
pobeda, гофрой по кругу, то есть режешь гофру вдоль если не прорезана и одеваешь на металл, щели герметиком и вуаля
:peel:
да гофра фигня какая то, думал тоже про такой варик но как то он не внушает доверия, и еще чем обработать место сверления? чтоб ржавчина не пошла?
Подпишусь, тоже пятнаха. думаю расскажешь какие нюансы в авто заметил)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  pobeda сказал:
антигравий, мовиль или просто покрась из балончика
  pOWeR_291 сказал:
Есть какие-то спец средства вроде
  \ сказал:
Подскажите' date=' как решить проблемку: сверлю дырку в перегородке моторного отсека, как там заизолировать провода, чтоб они не терлись? Вариант с втулкой не катит, не знаю где ее такую брать) да кстате, там будет 4 провода кг 70[/quote']
поездий у себя по специализированым элетрическим магазинам и поищи кабелевводы, тока кабель отрежь чуть чуть прикинь чтобы он в него заходил хорошо и обжимал, не какая вода течь не будет ну а метал обработай как минимум мовилью
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
pobeda, можно купить резинку в которой проходит основной жгут, рассверлить под нее установить и ок, только я непомню у таза она большая или нет, точно могу сказать у опель астра h в нее можно легко 4 по 0ga прокинуть немного доработав
:peel:
а что мешает сделать так? делаешь отверстия, через муфты прокидываешь, отверстия краской проходишь, вставляешь муфту провод в нее, все это дело герметиком заливаешь, воды в жизни не будет в салоне 071a2554b86a79d8a196beb5fa5f3b1d.jpg
Изменено пользователем Vick739
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
у меня провода будут ниже и чет не кажется это не надежно
и чем же не надежно? друг с такой прокладкой 3 года ездит все ок, дело ваше, дырявте рамку тогда, только смысла в этом не вижу
и мне кажется ниже они мешаться будут, так как там педали, там печка и тд и тп
  WowaH18 сказал:
Лампа-переноска збс :biggrin:
да ну а что уж мелочиться :biggrin:
Сегодня делал бок предохранителей, немного объ*ебался с болтами) потом на коротенькие заменю))
Ну вообщем берем кусок гетинакса и выпиливаем нужный размер, размечаем
сверлим все дырочки, ставим болт, на него преды, преды просто для примерки щас поставил, потом все по 250 А будут, стингеровские
Сделал пару кронштейнов, установил блок на место, вот так это и будет выглядеть, потом еще поставлю защиту из орг стекла.
