Как бы порезать?))
Такое дело парни, миды надо сверху подрезать до 500-800Гц, усил Twister F2-500, Гу Альп х-7. Из них ни кто не могёт!!!((
Как быть? Активный неохото брать, и говорят на звук может повлиять . Споять пасивный крос норм вариант? кто что скажет, кто делал, а если разбираетесь, подскажите как реализовать идею :hi:
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
как вариант взять усилитель 4х канальный кикс серии sc, режет как хочешь
http://www.kicx.ru/new/ru/usil/sc/itemlist/category/94-4-kanalny%27e-usiliteli.html
Та неее Антох, усил на сдвоенный мид, думаю твистер нормально подойдёт, тем более дружище не дорого отдать хочет, так что малой кровью хочу отделаться
Если малой кровью, то RC уменьшаешь в LPF фильтре уся.
Не много нижняя граница подымется, верхняя же вырастит в разы.
для примера КАР серию кикса переделывал -Сабсоник делал до 300-500, а верх LPF HPF увеличивал до 5-7 кГц. Таким усем уже можно миды или пищи порезать. При этом часть RC переносишь используешь из одного фильтра в другой, для экономии деталей.
http://tel-spb.ru/rc.html это для расчета.
Но если опыта нет, то не лезь.
:drinks:
Паяльник в руках держать умею, на этом мои навыки с ним заканчиваются:lol:
Ну суть понял, мож у радио мастера спрошу местного и у него получиться реализовать такую идею
(репутацию добавить не смог:mad1:)
Для экономии, не делая более расширенный кросс. можно только LPF изменить. И возможно только С уменьшить в 2-3 раза. Как вариант, нужный кондер в разрыв(последовательно) штатным впаять.
Схема тут особо не нужна, от переключателя фильтра, по ногам LPF можно найти нужные емкости. Хотя менять RC цепочку будет более корректно.
:drinks:
Способом описанным выше, регулировку потом производить полагаясь ток на слух получается, доберусь до мастера постараюсь донести ему эту мысль, он по идеи у нас тож не глупый догнать должен)
Большое спасибо за развёрнутый ответ:hi:
Мож это ,не лезть в усь а купить внешний проц например dd x1?
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Так этот вроде кросс,а не проц.
Old School
Вообще да, лезть в усил конечно не желательно, мож посивный кросс спаять для среза верха или чтоб и верх и низ резал, чтоб играло от 80-100 до 500-800
Чем плох вариант?
