ЧВ 2 в 1, или все же полноценный ФИ?
magnick
Всем привет:hi: Зимой делал себе короб чв под Kicx Pro Power 381D Параметры короба: 27гц, площадь порта в начале 1760кв, на выходе 880кв. На днях приобрел 2го кикса и впал в ступор:mad1: Знаю, что для 2х сабов короба будет маловато в плане чв, но все же будет ли он играть? или все таки перепиливать под ФИ ( чего очень не хотелось бы) ?:sad: z-MCOM_9nXE.jpg
2*Kicx pro power 381d / GZNA 1.2500
  Chevy_68 сказал:
а чем толкать будешь два 381? что с питанием?
Если не ошибаюсь то судя по фото сила КГ50 а усь Ground zero Model GZNA 1.2500DXII
Output Power @ 4 Ohm (CEA*) 1 x 850 W
Output Power @ 2 Ohm (CEA*) 1 x 1500 W
Output Power @ 1 Ohm (CEA*) 1 x 2300 W
Output power linkmode 2 Ohm 1 x 6000 W
Раз уж начал — побеждай.
  Chevy_68 сказал:
Vitalens попал в точку:good: добавлю- генадий 90а, кислота 65а и гель 100а, в 1ом:hi:
  magnick сказал:
Спасибо:wink:, ФИ ящика не избежать как бы оно того не хотелоось, для ЧВ маловато места. Если нравится внешне ящик как щас то можно подобный запилить и два дина наружу сделать и порт так же:hi:
  Vitalens сказал:
зачем новый пилить, если можно этот подшаманить!:good::smile:
  magnick сказал:
Можно:wink:, не спорю, собсна это и нужно будет:greeting:
  magnick сказал:
можно и этот переделать
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Н.кос сказал:
Я это и имел в виду:good: не подскажешь какой объем для них нужен и порт (сечение)? с учетом, что не много на них будет лететь, кило 2- 2.5
считай в среднем 180чистого и площадь порта не более 0,3 от суммарной площади диффузоров!
как вариант две 160е трубы с раскрывом.
  Н.кос сказал:
А щель не пойдет?
