Расчет корпуса сабвуфера - бесплатно!!!
madsfd
fedot1988,
так на него сразу накинулись толпы конкурентов, у которых он якобы отбирает их хлеб. небось, уже в подворотне где-нибудь валяются из-за недостатка денег :D
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
  • Ответов 231
приветствую. Нужна ваша помощь...
дин GZ GZIW 300x
Параметры:
Мощность RMS, Вт: 350
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 87
Fs, Гц: 34,9
Qts: 0,69
VAS, л: 53,6
Xmax, мм: 14
Монтажная глубина, мм: 145
Монтажный диаметр, мм: 284
оформление ФИ щелевик
Порт думаю на 34Гц
машина хэтчбэк 2114
Заранее благодарен
Kicker C12
Типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
Мощность: 150 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная)
Чувствительность: 89 дБ
Импеданс: 4 Ом
Резонансная частота (Fs): 27 Гц
Полная добротность (Qts): 0.43
Эквивалентный объем (Vas): 128 л . Хочу настройку 37 герц длина короба 80 , ширина до 55, высота как получиться. Порт с заужением к выходу. Буду благодарен
Помогите, пожалуйста с чертежом куба ФИ для Alpine Etype 12 SWE-1243E с установкой в багажник Рено Сценик
Описание модели Alpine SWE-1243E:
Автомобильный сабвуфер 12", серия Type-E, 250 Вт RMS, 4 Ом
Рекомендуемый объем закрытого ящика 25 л
Дополнительная информация
Пиковая мощность 800 Вт
Долговременная мощность RMS 250 Вт
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом
Чувствительность 89,8 дБ
Размер динамика 12"
материал изготовления ламинированное ДСП 18мм , с оклейкой ковром изнутри и снаружи.
усилитель mac Z100
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Z%202100
машина (багажник) судя по всему -Максимальный объём багажника (сиденья сложены)1800 л
Минимальный объём багажника (сиденья подняты) 410 л
Ширина между колесными арками 1015 мм
Длина до спинки заднего сиденья 794 мм
Длина со сложенным задним сиденьем 1720 мм
http://www.autocentrum.ru/techdata/r...c/i/cabriolet/
https://www.drive2.ru/r/renault/41284/
предпочитаемая музыка - хард рок
Если есть возможность, с экономией пространства багажника )
Заранее благодарен.
С уважением, Александр.
madsfd, Привет..поможешь расчитать обратно нагруженный рупор?
1. автомобиль ВАЗ 2112
2. Размеры багажника:
ширина - 85 см
высота - 53 см
глубина - 50 см
3. Слушаю дап-степ, негров....Клубняк тоже...Но настройки хочу около 34 Гц.
4. материал куплю любой..
100 db - Это не предел ::new_russian::
madsfd, Привет, есть интересная, но наверное сложная задумка) Надеюсь сможешь помочь) И так нужен короб на 4 штуки Alphard Magnum m15D2-D4. Короб должен встать вместо заднего сиденья в классике, не бп, не стена, а короб у которого верхняя крышка домиком, чтобы все 4 дина были сверху и корзинами вверх, ( по два дина в один наклон). ( я надеюсь ты представляешь о чем я говорю)) Короб не на много выше нижнего края заднего стекла ( чтоб обзор не закрывал). Проект планируется оригинальный и красивый, если попрет и у тебя получится, обещаю содействие в твоей раскрутке с целью прибыли (если желаешь)) За ранее - спасибо)
Привет!
Есть 3 шт Hannibal X-15S
Размер 15"
Материал рамы Алюминий
Материал дифузора Бумага
Материал подвеса Резина
Материал катушки Медь
Диаметр катушки 3"
Сопротивление катушки 2+2Ohm
Мощность RMS 1200Watt
Мощность пиковая 5000Watt
SPL 86,2dB
Материал магнита Феррит
Вес магнита 98 Oz x 3
Fs 27 Hz
Vas 84,1
BL 23,67
Qts 0,47
Монтажная глубина 228
Монтажный диаметр 358.
Автомобиль Гольф 3 ( 5 дверей) заднего сиденья нет, система собирается на Open Air, сабы (3шт) хочется настроить высоко с ФИ,чтобы не потерялись во время звучания с фронтом. Размеры пространства в которое хочу поставить ящик 80см ширина, 100см длина, высота 40-50см. Что посоветуешь?
madsfd, добрый день! необходимы расчёты под 2 ганнибала hl-12s багажник: 34х110х100 см бмв5
скорее всего ФИ усь кекс 1.1000
монтажная глубина 186
монтажный диаметр 286
Изменено пользователем игорь 87
nCuX, Привет!
Помоги пожалуйста мне сделать БОЕВОЙ короб, на стрельбу синусом.
Дин SQ412 -1шт., стрелять буду с 2-ух уей КИКС 1.100.
Машина ВАЗ 2114. ГУ пионер 4200SD.
По размерам, настройке и оформлению, по собственному усмотрению.
Однако мне сказали, что должен быть обязательно на двухсотой трубе!
Спасибо огромное заранее.
madsfd, привет. Нужен короб на два AE GR12F 1+1 В СЕДАН. Размер багажника ширина 70 можно до 80, глубина 70, высота до34.хочу на трубе. Настойку не знаю слушаю все. Спасибо
Привет можешь рассчитать под 2 Sundown Audio SA-12 D2? автомобиль киа рио седан, кузов 2013 год, под негров
приветствую, можешь помочь с постройкой короба для alphard m12d2, вот его параметры 59932ccs-480.jpg
максимально допустимые размеры короба: (ШхВхГ) 100х40х33. Пробовал начертить ЧВ, но у меня не получается из за малой высоты и глубины. желательна настройка на 34гц. но а я если не получится, то устроит и ФИ чертежик под негров, чтоб было море ветра и флекса:yahoo:
Короб для sundown audio x-15 для приоры седан настройка около 30гц,качать от Магнума 1500 размеры дать не могу так как в армейке,и ещё для 2 15-шек,иволга 15f,будет время то помоги пожалуйста,мне не сильно срочно но до декабря, желательно,так как дембель будет и снова пилить),род иволгу тоже около 28-30гц
[sIGPIC][/sIGPIC]Sundown Audio e-12+skar audio lp-200.1
