stetsom 14k2e в 0.5Ом
lexwithbass
Есть саб с катушками 1+1, можно ли к этому усилителю подцепить на замер в 0,5 ом питание agm 125 а/ч и кислота под капотом 75а/ч по две протяжки + и - кг50? Просто "ачкую" как-то:biggrin:
Седан2/Trunk2 154.5
  • Ответов 60
Если стрелять умеешь то можно.
Team "Диванные эксперты"
За что очекуешь? Какой именно саб? В 0.5 на стрельбу или повседнев?
Питание добавляй и будет тебе счастье.
:splbox:
Ты пытаешься стетсома запитать как кикса 600ооо?))) видео сними я хочу глянуть это чудо
Не понимаю твоего сарказма, я же написал что на замер! На повседнев не собираюсь его использовать! В некоторых классах есть ограничение по питанию... Вот я и думаю менять свой саб или нет:hi:
Седан2/Trunk2 154.5
Саб ае 15" 1+1 Al. Как писал выше никаких повседневов только стрельба:hi:
Седан2/Trunk2 154.5
да этот усел больше сожрет чем отдаст, у него же в режиме покоя ампер 70, а уж о валиве молчю, поставь на замер 3500 сазана или 4500 скара, явно больше покажет, а на счет почему он покажет рез меньше со стетомом думаю говорить не стоит и так понятно.
Багажник 150,1 на 29гц 1х18:shok:
11 стеста от двух килост на стрельбу ставили норм пережиЛ)
Team Ural SQ
Что за бред.
Что за бред.
Да это не бред как раз я думаю. Все правильно писали больше сожрет чем отдаст... Да еще и пыхнуть может.
Если речь за кпд, то какой усь с кпд 100+% ?
Тут всё от кривизны рук зависит не более, катуха выйдет из зазора Стетк потеряет сознание, и может в него не вернуться. А если стрельбой заниматься умеешь то всё будет чики пуки
если есть это железо,то подключи в 2ом и он тебе больше чем скар4500 в 0,5 отдаст!имхо
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Ладно, примерно понял начну с 2х Ом:biggrin:, а там посмотрим и специально сравню с 3500 сазом:wink: т.к. и он имеется
Седан2/Trunk2 154.5
