stetsom 14k2e в 0.5Ом
lexwithbass
давно уже понятно ,что низкоом при ограниченном питании в большинстве случаев противопоказан-.
Это ты стритовцам расскажи когда люди с DD Z2LV 7+ кило снимали от одного хавкера 300
Team "Диванные эксперты"
  • Ответов 60
померь по возможности мощу на стете(2ом) и саз в 0,5.
Есть пара клещей только без пик холда:mad1: попробую так замерить
Седан2/Trunk2 154.5
)))теории, теории, ..... дал-взял, опять отдал)))
На дбдраг вас надо с одного подкапотного дуть. 11 стетс стрелял, как автомат с 1-го подкапотного харька 400 и при этом ипал большой и белый В2.
Все это в 0,35 естественно, с кучей протяжек, гена сток, 120 ампер.
А вообще иметь такой усть и не иметь нормальныы АКБ - это пипипипи)))
Все верно! На одной протяге кг95 с подкапотного хавкера 11й стетс и бв15 в 0.35, все в пол и как автамат в защиту и назад (так делать нельзя!!!), добовляю 5 протяг по кг75 и не одной защиты. Усилок офигенский, а самое главное что компактный!
:good:
Резы не фонтан и получены они были можно сказать что сходу.
Один 190 акум кислота старая , седла на месте сложены , тачка по шумке сток (половина листа вибры на ней) , саб в 1Ом , ни одной защиты, сделал больше 30замеров во всю шишку
, далее все то же самое только Са 12 так же в 1Ом , 30+ замеров , ни одной защиты
Следующая система ваз 2112 , 3 Обсидиан Аудио 18 Д2 в 1.33 от стетсома , питание 4 кислоты доп по 75Ач , гена штатный , водительская дверь открыта
Цепляя с 1 Ома в 0.5 идет прибавка не маленькая в мощности.
Ниже 1Ом импеданса реального грузить не советую ,т.к теряется смысл уся , видео ниже обьяснит почему... старт с 0.33 подъем до 0.6-0.7-0.8(точно не скажу т.к напругу не мерил, ход уже у сабов приличный и возможно вполне резкое падение импеданса вплоть до 0.6 на мгновение и защита) на табло 154 на те же 40Гц но болт словишь его
главное питалово! был у мненя 11 стэтс в 0,35 легко сейчас 14 в 0,5 без проблем:hi: протяжки много значат пробовал откидывать по одной протяжке и мерить так вот если пять протяжек то прирост около 1дб -1,5 дб так что протяжки рулят :hi:f8b470f8344b.jpg
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
Даже заизолированные терминалы прислоненные друг к другу(с учетом такой мощи) - жим жим)
термоусадка итальянская рулит!
если кому интересны терминалы :hi:http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=19645
Вице чемпион россии
Вице чемпион россии
интересно? могу показать что намерили реально по кпд стетса, недавно был такой в ремонте
интересно.показывай
152.34 ток на входе, 11.007 напр. на входе, 51,7 напр на выходе, сопротивление нагрузки 2,14 Ом. кто физику учил прикидывает кпд и сравнивает с заявленным. и надо учитывать, что при большей снимаемой мощности кпд , очевидно будет еще падать. и это в общем по усилителям еще не плохой результат.
Оффтоп
пс. как оттуда вытянуть 14 квт с 12 вольт мы так и не поняли:pardon:
держите,может кому пригодиться:hi:
Вице чемпион россии
152.34 ток на входе' date=' 11.007 напр. на входе, 51,7 напр на выходе, сопротивление нагрузки 2,14 Ом. кто физику учил прикидывает кпд и сравнивает с заявленным. и надо учитывать, что при большей снимаемой мощности кпд , очевидно будет еще падать. и это в общем по усилителям еще не плохой результат.[/quote']
74% КПД при 1250Вт мощи. Жесть какаято:cray:
а какая площадь контакта получается? Штырь то жесткий, его не сплющишь при зажиме.... Не лучше ли вставить туда 0га пару или еще как подобрать провод чтоб плотно забить терминал и зажать болтом уже? Смысл кучи протяжек и щелей в терминале питания? Мож я не прав?
