короб под 2*12(4 катушеч) ТАКО
dimon007
Доброго дня всем, хочу посоветоваться с вами сделал короб
для 2*12, Такос сделал 4 катушечные неодимовые, усь ака 20, питалово гена 300А, 2 хс 3100 и 1 под капотом 3400 стоит, кабеля все 50 проложены шок, длина от предов до усилителя примерно 60-80см
в коробе сабы соеденил скруткой с проводом длина проводов к одному сабу порядка 50 см, длина в коробе проводов второго саба порядка 100см, в торце короба вывел 4 пары разъема на каждую катуху,потом к этим разъемам подключил провода и через опять разъем запаралелил их и уже подключил к усилку, длина их где-то 60 см еще, Не знаю может жизайном этот корпус плохо влияет на давление своими изгибами....не знаю...
теперь габариты такие внутренние короба, ширина 885мм, высота 500, глубина 380 внизу, и вверху 350 ( так как короб идет немного под углом),
Все изгибы дополнительные пусть вытеснить литров 5-8 дополнительно.
Внутри короб обклеим битопластом, и поставил 2 деревянные распорки.
Толщина стенок 3 см толщина одной стенки 15мм, больше не влезла
Длина фазика 58 см, труба 25 с раскрытием в двух сторонах. расстояние от пола до начала трубы 5 см. Расстояние от крыши до сабов и фазика 10 см 20 так примерно.
В общем результат при уровне саба в 0 давление было 130 при 55 герцах, при уровне саба +10 на ГУ давление 140 дб при 55 герцах, играет высоко...
Изменено пользователем dimon007
150+
  • Ответов 53
с таких терминалов потери - я е*у какие. лучше ofc медяхой напрямую в усь.
убирай все эти скрутки-сопли, делай провода одинаковой длинны и как можно короче.
какие катухи и как подцеплены?
да и чистого литража получается 130 многовато.
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
битопластом обклеил для смягчения басса, но знаю потери есть но не большие при этом, при терминалах знаю что потери но расчитывал на совсем незначительные потери, получаеться 2 разъема и 1 скрутка на кабеле одном дохрена согласен...
катухи 2+2 подключены в паралель все
150+
опа на это я чето не обратил внимание.
короб на переделку...
Меньше 5 ж не допускается, а там ну если учесть раскрытие 5-7 но не больше 7 это точно
150+
dimon007, это расстояние зависит от площади порта. я стараюсь делать 1-1,5 площади порта.
вот наивный. :biggrin:
у тебя в итоге чистого больше стало
та вообще херня....нихера ни чистого не грязного никакого больше не стало:)
с расстояние хернят блин.....
может попробывать трубу обрезать уменьшить ее на 5 см, и увеличить расстояние тем самым...
150+
