короб под 2*12(4 катушеч) ТАКО
dimon007
  dimon007 сказал:
отрежь несколько сантиметров от трубы, которая внутри, с той стороны где расширение. таким образом и порт укоротится, и расстояние до стенки увеличится, и сечение постоянным по всей длине получится выдержать.
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
  • Ответов 53
  dimon007 сказал:
та вообще херня....нихера ни чистого не грязного никакого больше не стало:)
с расстояние хернят блин.....
может попробывать трубу обрезать уменьшить ее на 5 см, и увеличить расстояние тем самым...
да дело то в физике просто напросто, то что ты наклеил = заполнение.
сдирай это все.
  dimon007 сказал:
нужно было сразу с нормальными раскрывами ставить...теперь эксперементы
  boom сказал:
кстати как вариант.
В общем первым дело сдеру заполнение, и постараюсь внутри обрезать трубу, и gjghj,.sdfnm как измениться звук и рез, и еще сделаю еще один короб попробую
150+
:sarcastic: да ладно,сначала еще раз посчитай что получится при обрезке трубы с настройкой порта...ну чуть трубу вытяни из короба ,нафига все переделывать:wacko1:
пс не отдирай вибру,оставь
  dimon007 сказал:
сам в шоке чесно....
Неееее... Автозвук это не твоё....))
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
вроде в подписи 150+, а здесь с такого железа такой рез......странно)))))))
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
Мож AQ20 запитан в в 8 ом?)) СКольки омные сабы то? во сколько включил?
Team Ural SQ
