короб под 2*12(4 катушеч) ТАКО
dimon007
  • Ответов 53
сабы сопротивление по 2 Ом хечбек жопель, подключил все паралельно в итоге 0,5, на выходных переделаю этот короб замеряю, если не понравиться то сделаю другой у меня мало объема в ящике и это слышно по тому как играют сабы, низов на многих треках где должны быть они - их нет, больше похож на мидбасс...Давят сабы вместо желанного 40-42 получилось 55...
надо былоб еще литров 20 сверху добавить.....ну посмотрим в общем
Есть идея, поменяю трубу внутри на 200, думаю должно спасти ситуацию с настройкой
Изменено пользователем dimon007
150+
dimon007, мы так и не смогли нормально динамики заставить работать с 200трубой, ну может из за того что мало экспериментировали всего пару дней.
в первую очередь я бы попробовал поиграть с объемом посмотреть как динамики себя ведут.
зажимай кирпичами
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
зажимай кирпичами
уменьшив объём - настройка поползёт еще выше.
Увеличивай объём. Трубу меняй на 200ку. И делай нормальные раскрывы.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
да объем итак 130 литров. куда больше то? (хотя по внешнему виду на 130 литров он не тянет). порт надо менять на 200 мм. и выкинуть все тряпки из короба.
а еще у меня есть сомнения в том что подключение правильное. очень странно что с такой высокой настройкой всего 140. должно было под 150 смело пойти
Изменено пользователем mail14
140 у меня было в дырявойм ящике на сабе Хундай за 500 рублей в ауди седан без откидных спинок))
Тут сходу 147 должно прилететь.
Team Ural SQ
если у тебя каждая катушка 2ома. Откуда у тебя 0.5 взялось?
два саба все в параллель думаю.
dimon007,
проверь полярность и номинальное подключение цешкой.
правда сигнал поступает с проца а не с гу, может проц его режет сильно, попробую подкинуть еще напрямую, но трубу в любом случае буду менять
150+
подключение правильное, все + вместе и все - вместе... тут ошибиться сложно:)
Полярность проверил перед подключением. Мне тоже странно....ну на выходных разберу, и подключу все напрямую без этих коннекторов...
150+
по объему короб сильно причудливой формы получился....точно какой объем сказать не могу, примерно 120 литров чистыми, 130 врятли...
С данной трубой это либо длину трубы увеличивать, либо объем, ни то ни то сделать не смогу, верхний фланец трубы (раскрытие) заделал шпаклевкой, срастил с коробом, и короб наполовину вылеплен из смолы, так что только диаметром можно попробывать поиграться, и сдереть битопласт внутри, можно попробывать динамики перевернуть магнитами наружу, но не очень хочеться это делать, да и впотолок упрется скорее всего))
150+
dimon007,
а теперь прочитай повнмательней начало темы. ''4х катушечные 2 саба''
Каким образом у тебя при подключении 8ми обмоток по 2ом вышло 0.5????
Тут должно получиться 0.25 и никак иначе!
4 дюймовые, у UFO нет 4х катушечных.
я кстати тоже сначала было залупился, но потом понял, что дело про 4 дюймовые катухи...
