Помехи!
Когда слушаю музыку появляются помехи,как будто коротит,мастер который кидал проводку проверял все,ничего такого нету сказал, мол меняй генератор,
Кто нибудь сталкивался с подобным?с помехами,.
Проводка вся медная belsis!
Авто приора 2008г,на-генераторе менял только подшипник, электрик говорил,что диодный мост меняли
гена не причем, в гу стоит фильтр по питанию... так помехи только на работающем движке или и на заглушенном?
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
есть такие гу как пион 88,где в считаные секунды можно убить предохранитель на линейники и не каждый мастер может понять откуда помехи, так что надо бы уточнить какое головное устройство
сегодня у электрика замерял напряжение от гены, 12.4-12.5 даже на холостых
+фары все равно столько же
это только с фарами
это только с фарами
это на заведенной машине на болте генератора непосредственно? если да то почему этот электрик не починит тебе генератор? что то не так
если мафон пионер то там как и сказали сгоряет пред, надо кинуть от минуса линейника на корпус мафона провод и все пропадает
escx3m, по помехам как и выше сказали,масса линейков возможно,надо перемычку с корпуса мафона на массу линейников...межблоки не рядом с силовыми лежат?
мне генератор когда стартвольт ставили,воткнули провод возбуждения в разьём для тахометра,дибилы *ля...говорят гена бракованный,я переткнул парни чуть не упали когда напругу увидели :lol:
Оффтоп
дай *издян от меня своему электрику,за столь несерьёзный подход,бесят дибиллы которые советуют сразу генератор менять,можно глянуть щеточный узел и прозвонить диодный мост
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Правильно. 1) сделать хорошую массу на ГУ если не пропадет 2)поменять местами межблок а именно концы ГУ Усь так как провод тока утечки в межблочном кабеле припаивается с одной стороны RCA и он должен быть именно со стороны ГУ только в этом случае он работает правильно и если появляются помехи он их отводит на минус.
