Нет баса на определенной частоте
Привет всем!
Постараюсь описать проблему подробно и доступно. Был у меня год назад саб Alpine SWR 12D2 в таком ФИ коробе http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SWR-12D2%20vented%20box Размеры корпуса (д x в x г), мм : 560 x 360 x 420 Работал в связке с MacAudio Fearless 1000D и меня почти устраивало как он играл. Играл, к слову, он все - попсу, дабстеп, транс, драм и даже негров раскачивал норм. И было нужное мне звуковое давление. Потом это все продалось и вот купил я в те выходные Alpine SWR-12D4 x 2 http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SWR-12D4%20x%202%20vented%20box вместе с DLS MAD11. Размер этого корпуса (д x в x г), мм : 920 x 360 x 420 Доволен как слон был, только после недельного прослушивания я понял, что он не играет некоторые треки совсем. Да и играет как то не так, где-то гудеж, а не бас. Негров давит адово, но не всех. Включил определенный трек дапстепа для сравнения и там где на старом сабе начиналась качественная давка и флексило крышу со стеклом,тут вообще ничего, понимаете. Абсолютно ничего. Будто и саба нет совсем. Причина, я так понимаю в коробе. Он разделен глухой перегородкой между динамиками и объем каждой камеры получается меньше, чем в коробе по первой ссылке. И порт закрывается раньше когда наваливаешь на нем. Я так понимаю, короб не играет из-за меньшего объема, для каждого дина?
P.S. Просьба не говорить о том, что все покупные короба - говно. Первая моя связка очень неплоха, хоть наверняка и уступает самодельному правильному коробу. Хочется понять причину проблемы, чтобы правильно ее решить.
P.P.S Срезы тоже пытался настроить на усе - безрезультатно.
Изменено пользователем Sanbox
  manul сказал:
Лучше бы под старый саб сделал новый корпус
Запилишь схемку короба ФИ для двух Эрок с максимальными размерами как у двойного? Знаю, что платно и готов пожертвовать нужной суммой :smile:
P.S. Так причина все же в коробе??
SergeyS, отлично! Что играет у тебя в нем? Мне НЕ нужен заточенный под негров короб. Хочется помузыкальнее.
У меян чуть другой ящик порт в бок в седане. Но по параметрам практически тоже самое. Репчик слушаю мало , даб, клуб играет очень хорошо
Team Ural SQ
проблема может быть в настройки усилителя еще.Проверяй gain LPF subsonic
