Помогите ламеру короб сделать )))
Есть DD3512 в коробе, но есть один нюанс - он не влазит в багажник :lol:
кое-как его посадил сзади )))) Машина таёта левин (купэ).
Помонгите расчитать ФИ короб под негров, с настройкой 30-35герц (подскажите какую лучше сделать)
DD3512 + Stetsom 5K2E 1 Oм + odesey 2250
Привет.
А какие габаритные размеры влезут?
Есть готовый чертеж щелевика 50литров чистых, порт 32х7см(224кв.см), настройка 38Гц.
Под негров в самый раз :smile: Для 12" ниже не стоит я думаю. :wink:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
делай прямоугольную коробку объемом 70л, порт канализационная/вентиляционная труба ф150мм дилной 39см (38 Гц) либо 34см (40гц), Размеры сундука подбирай так чтоб он у тебя в багажник залез
Еще вопрос, допустим труба D 150 длина 50 (как понял это где-то на 34герца)
Объём её 3.1415*((150/2)/100)^2 * (50/100)= 8,8л.
Чтобы сделать две трубы либо увеличить диаметр, на необходимо оставить тот же объём фазика ? я правельно понял?
Итого пересчитав получается:
D(мм) L(см) V(л)
2x150мм 25см 8,83546875
150мм 50см 8,83546875
200мм 28,15см 8,833898
Нет. Объём здесь как бы не при делах, главную роль играет акустическое сопротивление.
Лучше воспользуйтесь программами JBL Speakershop или Bassport.
Изменено пользователем Yauhen
:sad: спикершоп незапускаетцо, уже с разных сайтов скачал.
пробовал и антивирь отрубать и совместимость со старыми осями делать, не хочет :(
Что ж делать то :(
Может кто-нибудь поможет?
Вот все параметры дина http://www.ddaudio.com/caraudio/09/woofer09_3500e.htm
Объём уже посоветовали 70л. ФИ настроить на негров ( сказали 30-35герц).
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5754
качай и юзай.
ничего сложного. вводишь объем 70 литров, пишешь Хмах ну например 40мм
выбираешь порт на картинке, вводишь его размеры и в путь.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Запустил bassport
Выставил 70литров, 1 динамик, диаметр 300мм, частота настройки 32Гц, ход дина 80мм
Порт 300мм диаметр (чтоб не "свистел") длина вышла почти 3 метра!!! йа в ужасе, как так, мне его что, в салоне ракушкой скручивать?
Ладно, увеличил объём коробки до 120л. вышло полтора метра :shok:
Выставил трубу 200мм с фланцами 100, получилось полметра это хоть впихнуть можно, но короб, то 120 литров, его тоже надо как-то впихнуть, в общем йа в ужосе :wacko1:
диаметр меньше по любому,и ход дина гораздо меньше - поэтому ураган в портах
поспрашивай у владельцев ДД данные параметры
Я ж тебе сказал. Пиши Хмах 30-40мм. Тогда и порт нормальный выйдет. Один хрен чтоб больше саб этот раскачать надо мощи под 3 кило :smile:
Вон у вадима на две 3512 одна труба 200мм! :wink: И ничке 150+ да и свиста не заметил :smile:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Судя по "теории фазоинвертора", при использовании двух труб вместо одной (диаметр при этом одинаков как в случае с одной трубой, так в случае с двумя трубами) меняется их длина, а точнее увеличивается вдвое. То есть: если ставишь одну трубу диаметром 150, то длина ее будет 50 см, а вот если две трубы диаметром 150, то длина каждой составит 100 см. Кстати, шелевой порт предпочтительнее трубы, так как он менее подвержен возникновению органных резонансов, так что слушай "русика"... Да и конструкция получится прочнее, если стенку порта делать из того же материала что и сам короб... А вот про длину порта я бы поспорил... Судя по всему расчет сделан без учета виртуального удлиннения (0,85D)... Так что по идее порт нужно делать короче...
Изменено пользователем Малыш-Курган
