просадки помогите советом
помогите с просадами напряжения, машина 2101 генератор 100 ампер, сила кг 25, усилители blaupunkt GTA 470 и Fusion FBS-M1300 саб пионер 400 ватт в 2 ома подключен, стоит накопитель фрадник, при этом моргает свет фар напряжение в районе 12.5 на холостых при почти максимум громкости, ищу совета должно ли так быть или нет
кинь кг-35 + и - с аккума до багажника а там через дистрюбы и в усилки и будет гуд
GZ- тема брат!!!::hair::
еще один вопросик, накопитель до дистрюба ставить, или его вообще можно выкинуть?
выкинуть, а сначала из него вырвать вольтметр)
да вольтметр есть=))))
сколько гена показывает вольт без потребителей? Тяни еще протяжку кг-25, в наконечники квт, иек или подобные медные или медно луженые за прессуй, так же продублируй провод от гены до акб. минимум кг-25, а лучше кг-35, плюс и минус до акб, на плюсе пред на 120ампер...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
ЮныйХимик, а сколько с гены вообще летит?и где мериишь 12.4?не в борт сети просад?:lol:
свет фар моргает,это братка масса у тебя фиговая,выкинь все штатные провода массы и кинь кг-шку :good: тем более на тазу,всё плачевно со штатными проводами
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
2 вольтметра один в багажнике на накопителе, другой в салоне от первого преда, без мызыки 14.3 вольта, на холодную 14.6, на счет поменять провода штатные спасибо попробую гляну че получится, как раз кусок валяется кг 25.
ЮныйХимик, ты пишешь 12.5 на холостых...это на вольтметре который перед первым предом?
или на кондере смотришь :biggrin:
и гену надо дублировать + и - на подкапотный аккум
на обоих вольтметрах примерно одинаковое значение... тот что в багажнике поменьше, на счет проводов уже учел совет, спасибо за ответ!
