Вадим19_03 Опубликовано 9 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Вообщем такая система: Eton ecc600.4 E.O.S oden ii Sundown SA-15 Eton 1200.1(не факт пока что, но в планах) Значит сама суть вопроса: как я понял гены на 65 а/ч и акума на 55 а/ч явно не хватает... есть гена на 90 ампер.. что еще было бы не плохо закупить из бюджетного, но не так что бы:"скупой платит дважды" Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 9 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 акб 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Вадим19_03 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 И какой мощности?(ответ чем больше, тем лучше не принимается, нужен какой то оптимальный вариант, чтоб гена справлялся) Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 9 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Вадим19_03, классика чтоли?)...ставь 120а гену...аккум бюджетный соник допустим на 120 ач в багажник,и протяжки по 50квадратов между геной и аккумов :good: Оффтоп кстати в ближаешее время буду расковыривать свой таз,есть 50 квадратов от капота до багажника,обжато в змейке и с колбой под пред и аккум кислый на 140ач,от которых тоже скорей всего буду избавляться,далее за подробностями в лс vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Вадим19_03 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 LikeBass, Стоит гена 85 а/ч, и акб варта сильвер 100 а/ч? этого же будет достаточно? Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 10 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 LikeBass, Стоит гена 85 а/ч, и акб варта сильвер 100 а/ч? этого же будет достаточно? второй аккум в багажник надо ставить всяко GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
Вадим19_03 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 TRD777, тоже на 100 а/ч?оО или на 55 хватит например...? Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 10 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Вадим19_03, тогда уж 55 ач под капот допустим(не обязательно впринципе)от гены до багажника протяжку + и - на сотку,вольтмерт от клемм уся,не мучать кислого и не давать просесть ниже 12.2-12.4... если под капотом аккум не оставлять,то надо по 25 кв от гены продублировать массу и плюс туда где клемма была,а её куданибудь приспособить vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Вадим19_03 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 LikeBass, что то запутался, от гены ведет провода до кислого 100 в багажнике, и от 55 и от 100 ведем к усям? Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 10 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Вадим19_03, 55 - гена - 100-ка - усь(и) vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
