Baspoklonik Опубликовано 11 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 всем привет нужен совет по выбору саба и усилку к нему выбираю между pride car audio bb-12 и kicx pro 301d усилитель незнаю какой, ну хочется чтобы меньше ел(чтоб кг 50 + и - от аккума хватило,гена 90) на усилок 15000 бюджет Ссылка на комментарий
Baspoklonik Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 подскажите плиз Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 12 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 всем привет нужен совет по выбору саба и усилку к нему выбираю между pride car audio bb-12 и kicx pro 301d усилитель незнаю какой, ну хочется чтобы меньше ел(чтоб кг 50 + и - от аккума хватило,гена 90) на усилок 15000 бюджет ВВ бери, про них вроде восторженные отзывы. Хотя и прошки очень даже неплохие. Усь DD m2b можно найти. Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 12 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 ВВ бери, про них вроде восторженные отзывы. Хотя и прошки очень даже неплохие. Усь DD m2b можно найти. Без доработки питания не вариант вобще. Повторю если питание наращивать не думаешь, то вот эту тему почитай http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=44114 может что понравится, наш соклубник "overdoze" постарался, за что ему большое спасибо. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 12 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Без доработки питания не вариант вобще. Повторю если питание наращивать не думаешь, то вот эту тему почитай http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=44114 может что понравится, наш соклубник "overdoze" постарался, за что ему большое спасибо. Тоже хотел посоветовать GZ или CT Sound Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Baspoklonik Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 GZRW 30SPL-EXTREME такой же примерно по мощности как и кикс же, проще его взять может и усилок к нему от gz Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 12 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 GZRW 30SPL-EXTREME такой же примерно по мощности как и кикс же, проще его взять может и усилок к нему от gz Так о чём и речь :good: ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 12 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Усь возьми ST Sound 1.400 или GZHA 1.1200DXII, можно GZTA 1.1200DX. Еще варианты: DLS MAD15, Eton ECC 1200.1D Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Baspoklonik Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 GZTA 1.1200DX + kicx Нормально будет? кг-50(+и-) кикс по живуче будет как я понял, а pride как понял смысла нет брать(не осилю) Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 12 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 GZTA 1.1200DX + kicx Нормально будет? кг-50(+и-) В полне нормально, если найдешь немного деньжат и возмешь GZHA 1.1200DXII то еще лучше будет Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 12 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Только в принципе преимущество в ST Sound 1.400 будет в том что есть в выносном регуляторе вольтметр и лампа клипа Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 12 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 GZTA 1.1200DX + kicx Нормально будет? кг-50(+и-) кикс по живуче будет как я понял, а pride как понял смысла нет брать(не осилю) Да не совсем нормально у Кикса которого ты выбрал катушки 1+1 а это значит что подключать либо в 0,5 Ом либо в 2 Ом, подключать в 2Ом смысла нет усилок слаб, а в 0,5 опять-же питание не вытянет. А вот GZRW 30SPL-EXTREME другое дело катушки 2+2 тоесть подключаешь в 1Ом и радуешься и усилка "почти" хватает и питания с натягом, этот вариант оптимальнее. Да и чем это кикс живучей будет? это большой вопрос. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 12 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Да не совсем нормально у Кикса которого ты выбрал катушки 1+1 а это значит что подключать либо в 0,5 Ом либо в 2 Ом, подключать в 2Ом смысла нет усилок слаб, а в 0,5 опять-же питание не вытянет. А вот GZRW 30SPL-EXTREME другое дело катушки 2+2 тоесть подключаешь в 1Ом и радуешься и усилка "почти" хватает и питания с натягом, этот вариант оптимальнее. Да и чем это кикс живучей будет? это большой вопрос. Просто ГЗху тщательнее нужно готовить, у нее конечно отдача хорошая но при условии правильного оформление, а иначе будут жалобы на вонь как обычно. Кикс в этом смысле подеревяннее, но и соответственно циферки пониже выскакивают) Ссылка на комментарий
Baspoklonik Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 так и что делать? GZRW 30SPL-EXTREME говорят не очень надежный саб, незнаю уже что делать Ссылка на комментарий
bumb0x Опубликовано 12 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 я бы прайда взял, что и тебе советую, о них еще не было негативных откликов. по усю посмотри что то из гз. Ссылка на комментарий
