8" нч в трекполоску на замену ps 8
SoundLiner
Мужики, вопрос вот в чем: сейчас стоит ps 8- на низы, ганибалы 6- серединки, дт 101- верха. Ищу замену пс 8, именно 8", но что бы играть начинали с самого низу, ну то есть стыковались с сабом.
Машина -приора, двери полность зашумлены, технологические отверстия закрыты стеклопластиком, колонки стоят на проставках, играют на объём двери, от середине и вч отделены...
Кто какие варианты посоветует?
Ни один уважающий себя SPLщик не доведет короб до обтяжки)
rw80, x-8.
если совсем низко, то посмотри на резинке что нибудь, но в громкости потеряешь
Изменено пользователем JECkER
Во во во, именно на резинке и хочу что-нибудь выбрать, хрен с ней с громкостью, просто от этих в двери толку никакого, только портятся они...
в смысле толку не какого?)у меня от 80 гц уже полтора года шпарят так что двери ходуном ходят)
Ну всмысле то, что я бьюсь уже год с установкой музла - как только не колдовал: полностью зашумлена дверь, колонки установленных через самодельные стеклопластиковые подиумы к железу двери, стеклопластиковыми вставками закрыты технологические отверстия. В результате дверь то раздувается, но путные низы играют как ты и говоришь от 100 гц + как не бьюсь дребезжит вся дверь. Через месяца три начал хрипеть левый нч, думал подводящии - разобрал, снял колпачок, пропаял собрал -нихера все тот же шорох. Моё мнение убил чрезмерной мощей + отсутствие контроля ящика(дин как не крути все таки предназначен для какого-то ни было оформления). Не говорю что один плохой, просто как мне кажется не в двери ему место, а в ящике... А на замену хочу именно компрессионник для стыковки по уровню с сабом. Кстати отключают середины и верха и вот как раз на общем фоне и слышно, что приемлемо играет на 1/3 от громкости других компонентов, прибавляешь и появляются вдребезги и превышения его хода. Блин наверное так кривой написал, что меня щас камнями закидают...
LW80 вообще низко играют....
Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления!
В общем уточню еще раз - если подскажете, то спасибо:
Какие динамики есть компрессионные,нч, 8", которые достойно играют на объем двери, но не сабы. Не ширики, система трехполосная.
За LW80 спасибо, сейчас копаю инфу...
А че копать то, играют на объем, литров 2-3 им, играют низко, практически как сабы...
ALPHARD LW80A4 4OHM, Вуфер 8'', Номинальная мощность, RMS: 100 Вт, Максимальная мощность: 200 Вт 4 Ом 29-4000 91 дБ. Вес: 2,75кг
Как же я понимаю желание состыковать двери и сабвуфер на границе 80Гц (а зачем сабу гудеть выше? я бы до 60Гц даже подрезал).
Если тебе 8" допустимо и глубина позволяет(! за стекло цеплять не будет?)
но нереально это.. саб давит 145Дб (допустим?) никакие (!:peel3:) 8" не смогут подхватить.
Автор - тебе поискать среди _других_ брендов.... более музыкальных. А это чуйка в районе 80Дб.... это тяжёлая подвижка... или неодим версии(?)
Я не знаю моделей - ищи под свои требования.(можешь sundown neo 8" рассмотреть).
Насчёт шумки дверей и текстолита(?) это ты погорячился. Можно закатать _ХОРОШО_ ничего звенеть не будет. А технологические окна даже алюминием на заклёпки делают(!)
PS В давние времена сабы DLS 8" в дверях в роли мидбаса в трёшке.... у "апполона" покорили подиум.
rw80, x-8.
вы х8 то слышали?
Every day Loud:music:
вы х8 то слышали?
а что их слушать у ps8 резонанс 107 гц и у x8 точно такой же. ниже играть не будут мне умные люди советовали в таком случае rw80 или e8-150 старой версии, наверное это одни из лучших вариантов
Спасибо, всем, кто откликнулся, взял герц sv200l, как придут, отпишусь о результате, если кому интересно...
г[/color]
Вот что то мне подсказывает, что им нужен именно объём, правда мне кажется , что 2-3 литра маловато, а больше мне уже трудно будет реализовать на имеющемся подиуме
на дверь нормально, только зашуми...
