Нужен совет: м4а уходит в защиту после громкости 45 на гу
Watson
Вообщем такая проблема система:Дд м4а, сабы 4 скар ввх10в2, питание гена 220а хавчик 300 в багажнике и дельта под капотом, ну и самое главное думаю в нем и проблема, гу Pioneer DEH-9300SD, независимо от подключения сабов в 0,25 либо 1 Ом усь после прибавления громкости 45 уходит в защиту в 1 Ом просада ниже 14 вольт нет, думаю может сигнал сильный с гу или еще что-то? У кого то может было подобное, отпишитесь):hi:
Согласуй усь с гу. Гейн выстави. Лампа клипа что делает?
Team Ural SQ
Лампа клипа не горит, на регуляторе Гейн чуть прибавлен, расскажи поподробней, как согласовать гу с усем?)
я бы ремоут без внимания не оставил,он сцуко может кипеша непонятного навести :diablo:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
А может и в правду какая нибудь магия с ремом, фронт например играет от ГУ? Попробуй рем скинуть и на усил с пастоянки(+) рэм взять, если такая же беда то дело не в ГУ,а усил в ремонт тащить
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
Настройка гейна сабового усилителя.
1. Скачиваем звуковой файл с синусом 40Гц, записываем на носитель.
2. Уровень громкости на ГУ ставим максимальный без искажений.
3.Гейн, бассбуст в ноль. Отключаем фильтра режущие саб сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, мидбасс.
3.Включаем синус 40 Гц, крутим гейн усилителя до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем немного гейн от этого уровня – это максимум который можно выкручивать на усилителе. Сигнал без искажений (Клип).
!!! Внимательно смотрим за ходом дина!!! Лучше настройку делать с помощником.
Раз уж начал — побеждай.
фронт играет, а м4а уходит защиту )) с ремом попробую, про настройку гейна спасибо :lol: это мне с малых лет известно) тут не из-за просада усь уходит в зашиту, а какая-то другая причина)
3.Включаем синус 40 Гц' date=' крутим гейн усилителя до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения)[/quote']
я извиняюсь, а если усь 7-10квт и пару злых восемнах, как услышать искажения и не опкакаться???? ))
багажник с дверями открыть и на частоте настройки валить:lol:
на синусе на уровнях 154+ очень отчетливо слышны гармоники :wink:
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
