в гараже играет в салоне нет(
russssslan
всем привет. ну вобщем проблема ясна из названия. запилил коробок под 2 акушки 2.512 чистого 127 порт 450 длина порта 67(~33 гц). врубал пробно в гараже лупило так что закладывало уши, флексило ворота на см примерно)), но тем не менее слушать было приятно. поставил в тачку- звук ужасен! слушаешь и как будто что то долбится или хз как обьяснить. вообщем как будто катушка стучит.но ведь дины даже на ход не выходят! машина 2107 поставил вместо задней сидухи порт в левую дверь дины вперед.
подскажите кто чем может в чем же феномен))))
2xAQ SDC 2.512+kicx qs 1.1000=?
с открытой дверью то играет?у меня так же было,когда в салоне короб на сидухе лажал играло ток с открытой дверью
  russssslan сказал:
как будто катушка стучит./QUOTE]
замок крышки багажника посмотри...шумка есть?
  Outatime сказал:
да играть то он играет лупит как надо и флексит вроди. та только вот слушать невозможно стучит как будто по ушам чета. а в гараже ваще збшно было, мягко.
  Ezh сказал:
  russssslan сказал:
шумка ноль. но звук чувствуется идет именно от саба тк он везде
  Ground сказал:
может порт великоват, на ход динамики не выходят из за подпора портом и салоном
может быть.порта я и правда лишканул)) там получается даже 460 примерно.
еще какие варианты у кого?
по питанию кг 50 +- генер 135 кислота 65 под капотом
у меня была пара 1512 дд, порт тож в районе 450 был, но и обьема 145 чистого))) на ход выходили. попробуй дины кишками наружу кинуть.
Это значит, что можно поломать диффузор или оторвать катушку.
В районе 31 Гц получается максимум отдачи и дичайшее ГВЗ - порядка 51 мс.
Это значит, что фазовый сдвиг между входным сигналом и ходом диффузора превышает 180 градусов.
То есть, на пальцах: диффузор еще не дошел до крайнего положения, а на катушке уже вовсю противофазный сигнал.
Отсюда эффект "щелчков", хотя катушка не выбирает максимальный ход.
_
Изменено пользователем Yauhen
попробуй запили 105 чистого порт 320 длинна 55-60
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
