Вова361 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Всем доброго времени! Решил собрать в машину качественную музыку для повседнева! что имеем: 1.Головное устройство alpine 137 2.Питание Ground Zero GZPC 50R (Силовой кабель 50 мм2 / 0 AWG) предохранитель Cadence 200A хочу приобрести автомат питания Stinger SGP90200 (для принудительного отключения питания к усилителям) ВОПРОС стоит ли его ставить и как он может отразиться в отрицательную сторону? 3. Фронт С/Ч Hertz spl show 200.1 (пока приобрел одну пару) хочу купить еще одну такую же пару Hertz spl show 200.1 будет приобретаться В/Ч Hertz Spl show st 25 (либо все же выше st35 или st44 пока в рассмотрении), так же будут устанавливаться две пары В/Ч ВОПРОС Каким усилителем все это запитать и как будет лучше и правильно!!!Помогите ребята про низа пока вообще в планах или ground zero 38 или alpine swr1542 на первое время на низа будет установлен простенький усилитель CRUNCH (2х канальный) и два саба в коробе под стеклом (номинал если не ошибаюсь 200w) Вообщем низа будут потом в процессе для начала хочу собрать качественный фронт Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Вова361,по мне автомат фигня,одни потери на нём... если хочется принудительно отключать уси,то тумблер на ремоут в помощь :good: vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Вова361,по мне автомат фигня,одни потери на нём... если хочется принудительно отключать уси,то тумблер на ремоут в помощь :good: да, но по сути то усилители все равно питаются в фоновом режиме, хочется полное отключение питания.... Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Вова361, в плане в фоновом режиме?..они же не потребляют? хочешь обесточивать всю цепь до багажника,то автомат..нафига это тебе надо,не пойму) vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Вова361, в плане в фоновом режиме?..они же не потребляют? хочешь обесточивать всю цепь до багажника,то автомат..нафига это тебе надо,не пойму) по идеи же любая техника (как головное устройство или усилитель) даже если он отключен с кнопки, на него все равно приходит не значительное питание , которое в последствии разряжает аккумулятор может я ошибаюсь , но хочется сделать нормально что бы было и не бояться разрядки аккумулятора)))а что можно использовать тогда вместо автомата ))))повторюсь новичок в этом деле Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Вова361, Оффтоп ставишь пред по номиналу кабеля и располагаешь её в непосредственной близости от аккума(подкапотного)если в багажнике планируется аккум то перед 2-ым аккумом... мафон жрёт,там память мафона,но так вообще "децл" чтобы аккум не садился надо за просадом следить,вольтметр в помощь,и не высаживать ниже 12.3 допустим...и восполнять аккум перед ночной стоянкой,дать ему восполнится если он что-то отдвал,следить за "восполнением" так же можно по вольтметру,аккум заряжен когда прилетает на вход уся напруга такая-же как и до "валева"...тобиш всегда 14.5,а летит 13.8 значит аккум восполняется...дождались,и дуем домой) vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Вова361, Оффтоп ставишь пред по номиналу кабеля и располагаешь её в непосредственной близости от аккума(подкапотного)если в багажнике планируется аккум то перед 2-ым аккумом... мафон жрёт,там память мафона,но так вообще "децл" чтобы аккум не садился надо за просадом следить,вольтметр в помощь,и не высаживать ниже 12.3 допустим...и восполнять аккум перед ночной стоянкой,дать ему восполнится если он что-то отдвал,следить за "восполнением" так же можно по вольтметру,аккум заряжен когда прилетает на вход уся напруга такая-же как и до "валева"...тобиш всегда 14.5,а летит 13.8 значит аккум восполняется...дождались,и дуем домой) спасибо за инфу))а на счет усилителя ничего не посоветуешь Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Бюджет какой? Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Бюджет какой? на усилок расчитываю в районе 10 рублей, чтобы нормально питал две пары 200.1 и две пары 25 или 35 или 44 пока в рассмотрении , и можно ли это параллелить от одного усилка , как поведут себя В/Ч (срезы та не будут совпадать с С/Ч) и можно ли будет от такого усилителя питать временно только по одной паре С/Ч и В/Ч Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 да, но по сути то усилители все равно питаются в фоновом режиме, хочется полное отключение питания.... сними с жигуленка выключатель массы и поставь, будет все отключаться, а после каждого включения заново мафон настраивай Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 сними с жигуленка выключатель массы и поставь, будет все отключаться, а после каждого включения заново мафон настраивай "для принудительного отключения питания к усилителям" мафон здесь не причем нужно отключать только питание к усилкам , в принципе вопрос отпал... актуален вопрос про усилитель какой поставить лучше? Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Подойдет ли этот усилитель Eton ECC 500.4 http://magnitola.ru/Eton-ECC-500-4-p-13859.html для питания двух пар С/Ч Hertz spl show 200.1 и двух пар В/Ч Hertz spl show ST 25 (или 35 или 44) Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
bumb0x Опубликовано 23 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Подойдет ли этот усилитель Eton ECC 500.4 http://magnitola.ru/Eton-ECC-500-4-p-13859.html для питания двух пар С/Ч Hertz spl show 200.1 и двух пар В/Ч Hertz spl show ST 25 (или 35 или 44) пойдет, но слабоват Ссылка на комментарий
Вова361 Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) пойдет, но слабоват а чем тогда лучше? а этот как Усилитель Kicx KAP-49 http://magnitola.ru/Kicx-KAP-49-p-15151.html Изменено 23 апреля, 2014 пользователем Вова361 Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18 Ссылка на комментарий
bumb0x Опубликовано 23 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 а чем тогда лучше? а этот как Усилитель Kicx KAP-49 http://magnitola.ru/Kicx-KAP-49-p-15151.html качеством. ты скажи какой бюджет и люди тебе посоветуют Ссылка на комментарий
