обработка фанеры
Дмитрий
чем покрыть фанеру типа (шпаклевки) чтоб потом можно было выкрасить в глянец, металлик
Изменено пользователем Дмитрий
типа шпаклевкой и покрой ) тока сначала загрунтуй. Алкидный грунт в баллончике пойдет, загрунтовать надо в несколько слоев, с полной просушкой каждого, чтобы фанера перестала впитывать краску, потом поверх шпаклевать и вышкуривать, когда покажется что уже ровно - снова нанести слой грунта (это называется проявка) потом снова шкурить, а когда станет действительно ровно - загрунтовать еще раз на 2-3 слоя (это зависит и от грунта и от того сколько сошкуришь) и уже по этому финишному грунту эмаль наносить, так же в несколько слоев, эмаль после поной сушки (лучше пару суток даже) полируем и покрываем лаком (потому что смысла в металлике без лака не будет) так же в несколько слоев, а потом полируем лак.
...а потом случайно царапаем это отверткой или об замок на ширинке и горько плачем. (юмор)
а... порт, порт проще матовым покрасить, выглядит тоже зачетно, но гемора меньше, потому что подготавливать поверхность под глянец надо до сборки порта.
ну либо просто терпеливо наносить краску слой за слоем, пока она везде не будет блестеть... но при выкрашивании внутри порта у вас неизбежно получатся потеки на выходе, это весьма утомительно и нервное занятие такого рода покраска ) хотя если осилить - получается здорово!
на какую толщину алкидная шпаклевка? или чем заделать более грубые сколы трещины
А закруглять угол щелевого порта можно обычной шпаклёвкой или специальной для дерева(если таковая имеется)?И ещё,закруглять конци и углы лучше чем?Если болгаркой то какой диск использовать?Спасибо.
  Юрий 200 dB сказал:
только не болгаркой :wacko2:, если есть фрейзер то им с помощью спец. фрезы, если нет то можно ленточной шлифмашиной, если нет то плоскошлифовальной, если и её нет то напильник и шкурка :cool1::cool1:
вот после фрейзера
именно болгаркой! 8) лучше на улице и в респераторе, потому что быма будет дофига. Камень надо брать толстый обдирочный, сначала "отесывать" кромкой, а потом плошмя его и с дымком доводим форму до идеала)
а шпаклевка она не алкидная а полиэфирная, слой можешь сделать хоть сантиметр.
  Дмитрий сказал:
Я использую шпатлёвку со стекло волокном..., слой какой угодно - легко обрабатывается наждачкой на шлифовалке, можно даже на ручной подошве..., называется Боди Файбер ( зелёная такая банка).
Тока сцуко чешешся потом.......:wacko2:
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  Маклай сказал:
Вообще со стекловолокном надо очень аккуратно, вдыхать пыль от него очень вредно. Так что респератор нужен как минимум :)
Нету больше музыки ::yu::
Вот , делал что-то подобное... долго и упорно, для повседневного ящика.
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=122567
А щас выходит, что боевой звучит интереснее..., хоть и настройка выше...
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=162282&page=0
Гость Александр.м
по технологии для ремонта автокузовов, шпаклёвка должна наносится на голый метал, поэтому наверное правельнее её наносить прямо на дерево, а не на грунт.
На практике при шпаклевании на грунт, прооблем правда не замечал.
  Юрий 200 dB сказал:
Ну так какую шпаклёвку лучше?И какие "диски"для болгарки использовать,название ктоможет написать?
диски зачистные написали же они толстые 6мм, только это помоему херня для сглаживания углов, дым, вонь, неповности, лучше всеми теми способами что я писал
конечно фрезер лучше, не обсуждается, но когда его нет при должной сноровке болгаркой получается не хуже, только дольше, труднее и дыма столько, что если это делать в помещении то можно тупо сдохнуть )
