4 мошки 12 vs 2 пятнашки
Кирилл76
  Кирилл76 сказал:
Сколько Герц оптимальная настройка под Нигеров? 33?
29-30
  • Ответов 73
я прямо сейчас слушаю негров от 4 мошек.180 л и пара 160 труб с раскрывами в крыло,все лезет в 12 просто нужно попилить получше.трубы меньше обьема занимают.уси на помойку,мост не будет в 1 ом пахать,каждый в полома выйдет.ниже 30 не советую,28 думаю край,целься выше,настройка упадет,мне переделывать пришлось.резонансная мошек 32-30 если верить тем кто мерял их.сделаешь большой порт захотят много питания.у меня сейчас от гз 2500 и сананшайна до 13 просад на холостых после всего трэка,мохи холодные.не советую ставить магнитами наружу.обязательно двойная крышка и распорки.и меньше тысячника на них подавать бессмыслено,покупай усь и питания,иначе ничего не получишь.
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
Почти собрал короб. Подскажите по соединению, обе катушки динов параллельно, и все дины параллельно итог 0,5Ом? Выводить один разъем для подключения, или с каждого дина на поверхность и на поверхности их соединить а потом к усилку? Подскажите как лучше?
  Кирилл76 сказал:
самый для меня удобный способ это впаять к каждой подводящей провод 4 квадрата хотя бы в обход клейм мошек,ибо во первых на них проводов не наберешься если ставить часто в другой ящик,клемники раскручиваются часто,да и железо хрень,ломаются,и вот эти провода см по 30 от каждой катухи внутри скручивать,я сбоку из болтов 2 клемника сделал внутри чисто чтоб скрутку обжать,а изнутри уже через дырочку в герметике выводить в салон.оч в моем случае удобно перекидывать в разные короба.наверное отныне так и буду со всеми сабами делать.и обязательно проверь полярность шуруповертом или другим мощным акумом.
Как вариант
Сверлишь в коробке 4 дырки и туды четыре болта (два + и два-)
Ну и соответственно с каждого дина с каждой катухи тянешь провода к ним(в наконечниках)
С другой стороны к монику два + и два -
  DjonBodroff сказал:
Как вариант
не согласен.переходное поротивление наконечников,метала болтов сделают свое дело по большому переходному сопросивлению.старая добрая обжатая скрутка,обработаная литолом,а в идеале пайка будет куда надежнее.
  олег46943 сказал:
Я тебя умоляю...болты бывают медными
И скок ты потеряешь на 5мм. Металла ?!
Смысл паять провода к этим говноподводящим?!
Пы.сы. может тохда сразу кг25 к катухе тянуть?:smile:
Все катухи параллельно делать в 0,5Ом? Как все это лучше соединить и вывести к усилителю? И какого сечения провода делать от каждой катушке до соединения и от соединения до усилителя?
Болты нашол только латунные. Медных пока не могу найти. Каким сечением провода укладывать внутри саба? Подскажите пожалуйста.
  Alp-kenig сказал:
145 с 4 мошек ?????? у нас в пассате без гроша 144 с двух....причем седан
есть ссылка на инсталл или инфу по коробу/расположению?:hi:
