Виталя163 Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Здраствуйте! В автозвуке я новичок, и обращаюсь к знатокам, гуру этого дела. Помогите подобрать нч динамик. Купил 2х полоску morel tempo 6, нравиться их звук. Но бассов не хватает. Сабвуфер ставить не буду, т.к автомобиль пока что не мой. Усилитель Eton ECC 500.4, ГУ pioneer fh360x от прошлого хозяина. Выход rca у него 1 на сабвуфер. Morel будет играть от ГУ а НЧ динамик через усилитель. Музыку слушаю vocal trance, trance, trap. Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Здраствуйте! В автозвуке я новичок, и обращаюсь к знатокам, гуру этого дела. Помогите подобрать нч динамик. Купил 2х полоску morel tempo 6, нравиться их звук. Но бассов не хватает. Сабвуфер ставить не буду, т.к автомобиль пока что не мой. Усилитель Eton ECC 500.4, ГУ pioneer fh360x от прошлого хозяина. Выход rca у него 1 на сабвуфер. Morel будет играть от ГУ а НЧ динамик через усилитель. Музыку слушаю vocal trance, trance, trap. Не пойму, мидбас добавить хочешь или что? морельки от уся надо чтоб пели иначе потенциал их не раскроешь, ну и двери надо чтоб зашумлены были(если не в курсе) Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Виталя163 Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Не пойму, мидбас добавить хочешь или что? морельки от уся надо чтоб пели иначе потенциал их не раскроешь, ну и двери надо чтоб зашумлены были(если не в курсе) Да хочу добавить еще один мидбас. Дверь зашумлена, тех.отверстия закрыты фанерой 10мм и покрыты лаком и сверху виброизоляция. К этому ГУ можно только сабвуфер. СЧ он не пускает на мидбас и фильтрами через усилитель не получилось. Звук ужасный. Поэтуму я хочу добавить еще один мидбас через усилитель, что бы они играли только НЧ,а morel пока что оставить на ГУ. Как автомобиль перейдет в мои владения поменяю ГУ. Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Да хочу добавить еще один мидбас. Дверь зашумлена, тех.отверстия закрыты фанерой 10мм и покрыты лаком и сверху виброизоляция. К этому ГУ можно только сабвуфер. СЧ он не пускает на мидбас и фильтрами через усилитель не получилось. Звук ужасный. Поэтуму я хочу добавить еще один мидбас через усилитель, что бы они играли только НЧ,а morel пока что оставить на ГУ. Как автомобиль перейдет в мои владения поменяю ГУ. Ну если так то бери те же морельки только мидбас, и цепляй на усь обе пары, как бы думаю не стоит городить всяковсячину а если ставить то одинаковые компоненты. И еще раз повторюсь что без уся не раскроешь их потенциал Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 без уся не раскроешь их потенциал Поддерживаю, компонентка от гу, а нч от уся, получится реальное ГАМНО, надо все через усь, звук будет совсем другой Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
