SOFT_Student Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 в общем требуется совет по проводу Remote control, который идет с магнитолы на усилители и остальные вспомогательные компоненты в моем случае это еще и Активный кросс. в сумме у меня 3 уся + Активный кросс. вопрос в следующем: говорят про релешку, которую нужно поставить из-за большой нагрузки.. можно ли поподробнее? что за реле? как подключить.. и нужно ли оно вообще:hi: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ. [145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12 Ссылка на комментарий
Bender Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 обычное реле как на автосигнализациях внешние доустанавливают что то типа saturn scb1240, как бэ ремоут рассчитан на небольшой ток и поэтому ты его разгрузишь, если поставишь реле. Думаю реле знаешь как подключить. Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 21 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 в общем требуется совет по проводу Remote control, который идет с магнитолы на усилители и остальные вспомогательные компоненты в моем случае это еще и Активный кросс. в сумме у меня 3 уся + Активный кросс. вопрос в следующем: говорят про релешку, которую нужно поставить из-за большой нагрузки.. можно ли поподробнее? что за реле? как подключить.. и нужно ли оно вообще:hi: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ. Обычное 4х контактное реле берешь и в путь, сложного ничего нет, ремоут будет управляющим проводом. Если все же теряешься в вопросе как подключить правильно реле, то просто забей в гугле, там картинок масса будет:) Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 21 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 4х контактное реле. 20м провода 2.5 кв. пред. 30 - "+" от акб, не забудь про пред(10А предостаточно). 85 - "-" от акб 86 - "ремоут от магнитолы" 87 - "ремоут на уси" Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
SOFT_Student Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 4х контактное реле. 20м провода 2.5 кв. пред. 30 - "+" от акб, не забудь про пред(10А предостаточно). 85 - "-" от акб 86 - "ремоут от магнитолы" 87 - "ремоут на уси" спасибо, теперь разобрался:hi: [145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12 Ссылка на комментарий
Viper14 Опубликовано 21 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 читал что надо к этому реле как-то ставить диод, чтобы выход рем на мафоне не пожечь. кто что думает по этому поводу? Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 21 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 читал что надо к этому реле как-то ставить диод, чтобы выход рем на мафоне не пожечь. кто что думает по этому поводу? Никогда не сталкивался с этой проблемой, построены несколько систем без диода-все в норме. Может рем погорел из-за кз? Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
Tigra Опубликовано 21 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Хватит ли тонкого провода , который в межблоках идет вместе с реле или все-таки надо дополнительный кинуть на 2.5 кв. Проводка уже лежит а про рем. Забыл)))) Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 21 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Хватит ли тонкого провода , который в межблоках идет вместе с реле или все-таки надо дополнительный кинуть на 2.5 кв. Проводка уже лежит а про рем. Забыл)))) хз. Не факт что провод нигде не перебит, или на грани обрыва... Потому советую лучше кинуть 2.5кв и не париться.))) Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
SOFT_Student Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 мужики есть еще вопросс, купил пару кулеров на усь. я могу их подцепить к РЕМ чтобы включались по сигнальному проводу.? там ток потребления я так понял 0,3А у каждого, т.е. 0,6А на 2 куллера. как сделать? [145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12 Ссылка на комментарий
SOFT_Student Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 тут уже без вариантов - необходимо применить релюху. получается что реле полностью снимает нагрузку с магнитолы? и подключив все элементы через нее все будет хорошо? + 2 куллера) [145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12 Ссылка на комментарий
SOFT_Student Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 да. однозначно. нагрузка на канал ремоута будет лишь катушка самой реле, а это порядка 50 мА, что несущественно. рекомендую поставить параллельно катушке обратный диод, либо сразу взять колодку с ним. В дальнейшем это возможно избавит тебя от некоторых проблем. а можно подробнее с диодом? какие еще проблемы? чем он поможет [145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12 Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 22 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 При снятии питания с катушки в реле на ее выводах появляется напряжение обратной полярности, а т.к. выход ремоута с магнитолы это не механическое размыкание провода как контакты реле, а там стоит ключ то ему лучше от этого не будет. может кто доступнее напишет. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 22 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) http://otvet.mail.ru/#question/43127303 http://katod-anod.ru/articles/18 Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Yurij 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
SOFT_Student Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 схемку может накинуть кто нить?) постараюсь найти релешку с диодом.. [145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12 Ссылка на комментарий
