какой провод взять на хэнд мэйдовые межблоки?
Ну вот тут кто то Клотз советовал (а чем тогда Проел хужее?), а мне он не нра! Выше саба или мида играющего до 500 герц я бы его не совал... Скрипучий он какой то... Стерео панорама какая то с ним размытая... Ни в коем случае не желательно использовать Шмистери , Киксы и прочую дешевку... Там вместо меди что то типа люминя с оловом , покрытого то ли желтой краской, то ли медью:biggrin:
Как результат сплошное псыканье. А на процевой системе свой саб вы на лобовик с такими проводками никогда не поставите.
Советованый мною Дакс , кстати , тем и хорош , что он именно медный.
Неплохой провод тоже конструктива витая пара делает Стингер. Под названием Сильвер Буллет. Причем видел его для стерео пары по 30-40рэ/метр. Но у него недостаток в слишком тонких жилах и если его и пускать , то вдвойне.
Всякие ДЛСы и Черновы тоже спицифичны. Первые из за очень тонюсеньких жилок дают ватный звук , а на вторые цены не сложат, хотя на самом деле имеют промышленные аналоги по цене аж в 5-10 раз дешевле...
Как не странно , но можно сделать очень хороший межблок из пожарного кабеля. Цена вопроса где то 20-40 рэ/метр , плюс в нем витая пара моножил. Играющая штука...
Лечитесь пока не поздно...
  • Ответов 41
Все это просто маркетинг, за понт надо платить, и есть те, кто то это готов делать, чтобы показать свое отличие от прочей серой на их взгляд, био массы.
Саму медь и сплавы делает металургический комбинат фурукава и её фурукаво-рекламы невидал ваще ни разу ибо ей *** :biggrin: А вот покупатели у ней у фурукавы очень сурьезные; монстр кимбер фурутек атлас и длиииный список прочих которые потребляют монокристал меди для своих проводников. А вообще я уже давно привык, что при слове Провода или межблок сразу начинают употреблять закон ома ))) и вылазЯть электрики-мракобесы для которых самый лучший кабель это тот из которого больше меди сдать можно :lol: Желаю всем удачи на соревновательных площадках и на сем откланиваюсь :hi:
Ну а в итоге:flag_of_truce:
допустим есть возможность подобрать какой то из промышленных проводов, купить надо только RCA разъёмы, и не собираюсь покупать межблок длинной 30 см, т.к. усилитель всё равно находится в багажнике, не собираюсь на SQ, настраивать сцену, имея процессорную голову.
На какие моменты надо отталкиваться, если я правильно понял?
-Жилы должны быть как можно тоньше
-Делаем витую пару сами
-Экран (спаять с обеих сторон с одним из проводов, который будет минусом на RCA разъёме)
vk.com/prozvyk18
Второй пункт сразу не получается!:biggrin:
Так как первый пункт вы не правильно поняли (количество жил в проводе , деленное на их диаметр должно быть приблизительно равно числу 50), а последний пункт зависит от конструкции кабеля.
Если внутри кабеля витая пара и экран , то экран паяется только со стороны источника , а витая пара соответственно с обоих сторон (один провод сигнал , другой масса или "холодный провод").
Если вы берете кабель в котором одна жила и экран , наподобие того же антенного РК-75 , то там экран надо паять с обеих сторон так как он еще и токоведущий...:smile:
иногда делал на оборот в фонящих системах, помогало.
И в части готовых м.б. с витой парой и экраном, экран запаян с двух сторон. Что не всегда айс.
Так что проще и гарантированно м.б сделать самому.
:drinks:
Такое есть! Например и в домашке советуют паять экраны со стороны усилков. Тут где эта масса будет посильней , да лишняя петля по ней не пойдет - короче иногда надо жутко поэкспериментировать.
Папа Карло
ок, после подбора провода
В чем проблема свить пару проводов? Или где то, я что то упустил:biggrin:
vk.com/prozvyk18
Папа Карло
Свить не проблема! Но только когда правильно поймете первый и последний пункты! Плюс просто свить - это пол дела, правильно свить - дело , а наводки не хапануть - красаучиГ:cool1:
Можете взять сразу провод чтобы не вить, тем более что как скаказали вечно на этой машине кататься не собираетесь! Оптимально тогда взять пожарный провод для сигнализации... Там витая пара из моножилы в фольге , а снаружи красный или оранжево-красный кембрик. Диаметр провода по меди брать около 0,75 мм. На саб можно взять и больше диаметром. Цена вопроса вас должна порадовать - дешево , да ещи и играет как какой нидь почти Тунами Терцо:smile:
Есть правда хитрость как с фольги сток делать (на массу), но дело не хитрое- на участок фольги виток к витку навивается барашек из медной тонкой проволоки (по типу как на колючей проволоке), потом кончик этого "барашка" надо будет припаять к массе тюльпана (но только с одной стороны!!! Другую сторону не трогать).
Папа Карло все-таки проще "колхозить" на прошных проводах(canare L-2E...L-4E...) и экран желательно не садить на разьемы, а отдельным проводом на корпус...:hi:
Изменено пользователем Andreimark46
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
