Михаил Петрович Опубликовано 26 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Всем вечер добрый. Интересует вопрос по коробку для 2х HDC 312. Усь м3б в 1 Ом. Питание 2 АГМ и 1 Кислота гена штатный на 90 ампер. На данный момент имеем короб 160 литров и трубу 200 с настройкой ~ 26-28 Гц. Рез 144,2 на 32(закрытые двери) и 147,4 на 32 при открытой водительской двери. Внимание вопрос ))) Имеет ли смысл поставить 250 трубу ? Как будет чувствовать себя м3б в 0,25 при ДАННОМ ПИТАНИИ ? Далее. Сделана виброизоляция всего кроме пола и крыши. Заводская ШВИ на крыше выглядит как вата на клею. Имеет ли смысл ее просто ободрать или задемпфировать как можно сильнее ? Почему при закрытии двери водительской идет потеря аж 3 Дб ? Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 26 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 в 0.25 в крайнем случае, сначала оформление добей, а так с 2 агм и кислым должно норм быть, тока за батарейками следи 250 трубу смысла нет на твою настройку, есть смысл расположение дина/порта погонять, может очень много дать крышу расклей и усиль ребра жесткости стекольным герметиком з.ы. раскрывы есть на трубе??? зызы чезамашин? Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 в 0.25 в крайнем случае, сначала оформление добей, а так с 2 агм и кислым должно норм быть, тока за батарейками следи 250 трубу смысла нет на твою настройку, есть смысл расположение дина/порта погонять, может очень много дать крышу расклей и усиль ребра жесткости стекольным герметиком з.ы. раскрывы есть на трубе??? зызы чезамашин? Оформление и так лепленный ящик из стекловолокна с максимальным обьемом. с 250 можно и по выше настройку сделать. Или нет ? Дело в том что авто Хундай гетц хетч. Короб максимальный. Ни как его покрутить повертеть там возможности нет. Порт только вверх (или справой стороны ящика или с левой ) ну или под углом в стекло. в другом случае упирается в крылья или багажник. Вот и мучаюсь. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 в 0.25 в крайнем случае, сначала оформление добей, а так с 2 агм и кислым должно норм быть, тока за батарейками следи 250 трубу смысла нет на твою настройку, есть смысл расположение дина/порта погонять, может очень много дать крышу расклей и усиль ребра жесткости стекольным герметиком з.ы. раскрывы есть на трубе??? зызы чезамашин? Раскрывы есть с обоих сторон. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 26 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Мощи мало чтоб 250 трубу толкнуть да и если рез поднимется но горбить будет Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Vasily Опубликовано 26 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Укорачивание порта дает прибавку? Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Мощи мало чтоб 250 трубу толкнуть да и если рез поднимется но горбить будет По горбу честно говоря по фиг. Мне бы 147.4 перешагнуть и догнать до 149. )) Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) Укорачивание порта дает прибавку? Прибавку не даст. Настройка изменится должна. И может быть как нибудь вдруг случайно пик по выше заберется и попадет в резонанс с чем нибудь ? ) Я же говорю в полном недоумении что дальше делать. Мишаня 989 советует с оформлением поиграть но по обьему я больше не наберу. Да и щель у меня уже была но на 3515 от ДД. А потом была труба под нее же. Так труба дула громче на 1.3 Дб. Отсюда делаю вывод что труба эффективнее. Если ошибаюсь поправьте. Изменено 26 апреля, 2014 пользователем Михаил Петрович Дописал не понятное. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 26 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Оффтоп Мих, чего сегодня занял и с каким резом? что вообще было в нашем классе? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 26 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Прибавку не даст. ты ошибаешься, может такую дать что присядешь Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 27 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 может стоить продать тачку и купить такую, чтоб можно было покрутить повертеть?))) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 27 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Ставь гену,ты вчера спалился когда носом в вентиляционные дырки тыкался:sarcastic: Gorky Style Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 27 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 160 литров чистого объема?:) под две двенашки я вкурсе что шдс много литров надо , но неужто так много? Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 27 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 160 литров чистого объема?:) под две двенашки������ я вкурсе что шдс много литров надо , но неужто так много? так то да, имхо 120л гдето, им надо меньше чем дд35, а на две 3512 130-140л самое то Ссылка на комментарий
Михаил Петрович Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 ты ошибаешься, может такую дать что присядешь Сегодня укоротил порт. Сделал настройку в 32 Гц. На открытой водительской двери рез упал на 0,2 Дб. при закрытых дверях рез вырос на 1,4 Дб. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
