Trever Опубликовано 27 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Авто-лачетти седан ГУ- пионер 80прс усилитель ганибал 500.4 колонки ганибал NB7PRO рупора ганибал 25нео межблоки стингер протяжка +/- от АКБ слышно шипение именно в рупорах и громкие щелчки при включении света.... проводка лежит по правилам...сила-слева, м/б -справа....провобал соединять массу ГУ и линейника...шум незначительно притихал но оставался....свист усиливается так же если нажимать на педаль газа....так же пробовал кидать межблоки другие по воздуху,но так же результата не принесло.....шум так же затихает при убавлении гейна на усилителе! Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 27 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Trever сказал: Авто-лачетти седан ГУ- пионер 80прс усилитель ганибал 500.4 колонки ганибал NB7PRO рупора ганибал 25нео межблоки стингер протяжка +/- от АКБ слышно шипение именно в рупорах и громкие щелчки при включении света.... проводка лежит по правилам...сила-слева, м/б -справа....провобал соединять массу ГУ и линейника...шум незначительно притихал но оставался....свист усиливается так же если нажимать на педаль газа....так же пробовал кидать межблоки другие по воздуху,но так же результата не принесло.....шум так же затихает при убавлении гейна на усилителе! у пионов беда с транзиками, скорее всего изза этого, тащи в ремонт Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Trever Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Vitalens сказал: у пионов беда с транзиками, скорее всего изза этого, тащи в ремонт ГУ новое! шипение только в рупорах! Ссылка на комментарий
Siziy {Andrey} Опубликовано 29 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Такая же беда, усь 500.4 рупора hls-20,гу 80.... межблоки самопал из мик.кабеля....рупора воют вместе с оборотами! Амт новосибирск 2013 - 3 место, новичек спл:dance2: Ссылка на комментарий
SOFT_Student Опубликовано 29 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 встречался с такой проблемой неоднократно. один раз решил проблему купив новые линейки КИКс. другой с помощью реле на провод РЕМ. хз чо там и как, но наводки ушли! другой случай был: корпус линеек касался корпуса Активного кросса и жутко фонил! просто проложил кусочек шумки между линейками и корпусом и вуаля) а так список проблем оч большой! важно найти причину фона: с ГУ, на проводах, или усилке. удачи:hi: [145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12 Ссылка на комментарий
