каким образом сделать низконастроеный ящик
Вообще 4 велика ал10
был первый ящик 123 литра, настроен на 35 гц, точнее считал по програмке.
Но т, к у меня седан, ящик закрывал выход с багажника.
Потом сделал ящик на 100 литров, и настройка получилась в р-не 55 гц:biggrin:
На музыку конечно пизнес:smile: Надоел гул, хочется кишкотряса.
Фазик один, высота 15 см, ширина 7 см, длинна 20 см.
Думаю оставить этот объем, но сделать порт пониже. Что стоит сделать? Уменьшить длинну? Уменьшить ширину?
я бы длину увеличил. Квадратов и так мало. ИМХО
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
  hsbc сказал:
меняй уже велики эти:wink:
152@30Hz
Длинну увеличивать некуда, еще 5-6 см и порт упрется в противоположную стенку. Может расширить? Как эти квадраты считать я вообще до сих пор вкурить не могу)
Да ну, хорошие сабы. Буду мучать их пока не сгорят)))
во первых порт у тебя маловат для 4-х то великов всего 105 квадратов....
думаю надо хотябы 300 сделать
а порт удлиннить нужно,если внутри упирается в стенку,то загни его, а также можно надставить порт снаружи(по типу как обычно у людей трубы торчат,а у тебя щель будет удлиннена снаружи )
порт под 4ре 10"ки всего 105 см"кв-жесть:shok:
я для одной 10"ки и то площадь больше делаю.
Порт сделай квадратов 300-350
И не ленись!!! если новый порт в ящик не буит вмещаться-старый ящик мамке под рассаду-а ты пиляй новый!:wink:
сделай поворот. Тем более если бушь увеличивать площадь длинну придется тянуть намного дальше. так что удлиняй
<d(-_-)b>
седня думаю порт передалть.
Вопросс.
Площадь порта высчитывается, если длинну * на ширину, а че с высотой делать???
Да и еще, если у меня стенка порта одна будет в ширину 7 см, а другая 11, но короче будет, ничего страшного?
Я то в любом случае сегодня буду пилить и пробовать, но просто интересно)
Да и еще, сглаживание углов стен, много прироста даст? И каким образом добиться 35-40 гц настройки?
зы черт, когда же я датчик 1 спаяю))))))
площадь считается ширина*высота
если ещё это и умножить на длинну порта,то получиться объём порта
а настройку считай по Баспорту
по поводу стенки порта не понял........
Смотри, у меня сейчас стена идет и ширина порта 7 см.
До конца стены, порт стены не достает 11 см.
Если я сделаю поворот, получится стена будет идти паралельно, той, до который 11 см не хватает, зна ширина будет 11 см. Это нормально?
Если не понятно, могу нарисовать)
Нарасти первую стенку порта, чтобы дальше получилось тоже 7см. А то херня получится :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем Padonak
делай ящег литрафф на 250....засовывай туда говновод 250 мм диаметром и длинной 80 см....кишкотрясить будет непадеццка
hsbc, по басспорту у тебя ящик сейчас настроен на 33Гц, если 100л чистыми и порт 15х7 длиной 20см:morning1:
И дины потом улетят в стратосферу?
брешет басс порт как зараза, у меня ниже 38-40 просто дины захлебываются)
