каким образом сделать низконастроеный ящик
брешет басс порт как зараза
Можете подтвердить это измерениями?
И дины потом улетят в стратосферу?
брешет басс порт как зараза, у меня ниже 38-40 просто дины захлебываются)
а более подробно можно про бреш и про захлебывание...
Присоединяюсь, мне тоже очень интересно!
Audi A6 Bose :(
на синусе все что ниже 40 гц, вообще не играет, абсолютно!
Динамик колышится, а басса нету, такое ощущение, как будто в воде работает.
никуда они не улетят...а кишки возможно....
Если можно, хотелось бы всё же результаты измерений.
датчика нету, могу снять видео, как на синусе будет 35-40 гц играть.
Чтобы определить частоту настройки, нужно снять график зависимости импеданса от частоты, и по переходу фазы через ноль увидим Fb.
Несколько грубее, с точностью в плюс-минус 1,5...3 Гц можно оценить частоту настройки по минимуму хода диффузора.
Всё это нужно делать на в багажнике, а на воздухе. Если отклонение частоты настройки от расчётной будет большим, то скорее всего, это результат ввода неверных данных, например, чистого объёма, либо не очень тщательного исполнения саба.
Изменено пользователем Yauhen
может всё таки просто Велас ховно::ass:: ???
вот и неотыгрывает всё что ниже 40 :sarcastic:
