подключение мехмана
да собственно все нормально было) просто из за большеватой напруги пробивает на лампочку,
Синий провод на возбуждение, желтый на лампочку стандартного гены
АМТ Любитель седан - 157,16
Этот проводок называется - провод возбуждения генератора. тебе нужно от + АКБ кинуть проводок в блок предохранителей, а точнее снизу. там провод возбуждения, кстати который идет на старый генератор. там примотай и лампа пропадет
Сотапятьдесят
я знаю как это все называеться) такая схема сейчас как раз и реализована) лампа горит и гаснет когда напруга падает до 14.3 примерно
Тогда такой вопрос, на гене буквы P.L.I.S, нам надо как говорил серега =RF=
L - на лампочку и S - на плюс, где контролируется напряжение. Остальные не интересуют.
На холодную напряжение показывает 14,7-14,8, на прогретую 14,3-14,4.
Так вот, вопрос в том, почему на аккуме напряжение через сутки 10 с копейками?? Грешу конечно на аккум, т.к. он дохлый совсем, но все же..
Оффтоп
Изменено пользователем hunter88
штатка
Хантер, я забыл сказать, там кое что перепаять пришлось, там акум высаживался постоянно, сними минус с клемы и проверь мультиком минус с акума и корпус, если не 0 то проблема в этом
Оффтоп
все сделано правильно,ничего у меня не разряжалось,уже куча ген работает как надо по такой схеме. в самом начале я долго разбирался в подключении,много инфы перерыл .
Везде
L - выход на лампу через реле или напрямую, второй конец лампы/реле на + или - зависит от полярности. Можно вообще не подключать, а контролировать вольтметром.
S - постоянный плюс
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
Я в экзисте брал. Тебе какой длинны нужен? У меня парочка новых лежит таких.
6 ручейковый 698 длина
блин парни сейчас тоже озадачился вопросом, высаживания аккума, гена только DC 300SPX, подключение тоже двумя проводами только не буквами а цифрами 1 и 2, когда подключал сьездил к электрику, тот мне сказа что цепляй вот на 1 контакт, заряд есть, потом подключил второй провод на + посоянный и пошел разряд аккумов. сейчас вообще все выдернул из реле гены, завожу заряд есть:pardon: не пойму вообще зачем второй контакт цеплять на постоянный плюс, контроль запросадами?
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
