Собрал короб СПЛ,пара динов Киккер С15л74,думы думаю по сечению портов...
пока 210 кв получается. оставил место под третий в каждый объем. пока не закреплял и не запускал систему. если вклею капитально,потом не подлезу с лобзиком.
У кого какие мысли на это дело, что если 3 по 105- внутр. д. трубы. :scratch_one-s_head:
каждый объем 75 л.
Туманки поставлю с ксенычем и будет жара!!!! ::hair::
Пля,есть агрессивные фото,не помещаются,весомые. :scratch_one-s_head:
3*105 самое то. Если давить надо. 4*105 - это уже экспериментальный путь с датчиком.
Студия Sound Design
у тебя там что, настройка на 90гц?? трубки короткие. или они составные?
Плохой из тебя сантехник какие же это трубки это колено...
Плохой из тебя сантехник ...
Как в старом анекдоте:
Приходят на вызов сантехник со стажером, из колодца дерьмище рекой. Сантехник ныряет с головой. Высовывается рука"Ключ на 32". Дерьмище уходит. Засор устранен. Иговорит стажеру: "Учись, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать"
Студия Sound Design
полюбому нужно три трубы для s15, но суперэффективной такой ящик не будет из за того, что в этом колене будет турбулентность просто дикая! И на фходе в порт тоже будет дикая турбулентность, если никаких фланцев не делать...
Вообще располагать выход порта в углу ящика - это разумная идея, и делать для спльного ящика порты из труб - то же разумно. Но загибать трубы все таки нужно пробовать как то иначе... и фланцы делать, иначе начиная с определенного порога мощьность будет уходить на проталкивание завихрений воздуха, а давление расти почти не будет.
Есть у меня такие вещи,планируется их применение. длину портов можно будет изменять. труба очень плотно устанавливается.
Балванку только нужно немного отпилить....::WhiteVoid::
Самая злая "примочка" :lol: подпирает эту коробченку, получившуюся массой в 57 кг. :biggrin:
http://vkontakte.ru/photo72681441_165941049
http://vkontakte.ru/photo72681441_165941050
http://vkontakte.ru/photo72681441_165941050#photo/72681441_165941051
Изменено пользователем Zheka-autozvuk
