Нужен совет
Имеются 2 таких динамика http://www.kenwood-rus.ru/products/car/speakers/subwoofers/KFC-W2511/details/
Планирую собирать короб в нишу под задней полкой (Машина ваз 07)
Посоветуйте усь бюджетного плана, но с хорошим звучанием))) На данный момент качаются 4х канальником лада(((((
Подумываю над кранчем типа 2.500 ,2.250 , 4125 и 4175. Есть какие нибудь идеи и предложения? Если у кого есть советы по корпусу, то с радостью выслушаю))
Заранее спасибо))
P.S.: Подумываю над бандпасс коробом))) Реально ли это, и как его в нишу грамотно расчитать?))))
не заморачивайся с бандпассом,не выйдет он у тя..сделай классический фи
по поводу уся - думаю этим динам хватит 500вт на 2ом...если не меньше,из кранчей можно как у alex_amr взять.вроде дурь там есть
Насчет фи думал, есть пара мыслей
для колонок вон продают фюжин за 2 тыши в барахолке,4х80,те хватит думаю
там же есть моноблок мак аудио за 2500 отдают,400вт на 2ом,те хватит наверно
Ну для колонок, на крайняк, у меня есть два 4х канальника лада 4х100. При желании можно и 4х200 снять))))) Просто, моноблок на 2 саба, я как-то сомневаюсь....
купи за 5 тыш Calcell BST 1000.1 - в нем мощи много,те даже на будущее хватит если сабы поменяеш
из бюджетных моноблоков лучше всего взять мистери 1.300
он пукнет 500вт на 2ом?:smile:
lexxx продает мистери за 4 тыши норм моноблок
И еще вопрос по корпусу. как лучше делать. Перегородку между сабами, что бы было 2 разных объема? Или лучше один общий объем для них сделать? Как ставить динамики, как надо, или диффузорами внутрь? И как расчитать правильные щелевые фазики? )))))) Сорри за кучу пвопросов, просто 28го уеду в отпуск на дачу, буду без инета, надо все быстренько выяснить))))) Всем заранее спасибо....
на 2 ом -500вт-это далеко не пукнуть:sarcastic:
мистери 1.700 в серебрянном корпусе который продает лекс-отдаст на 2 ом - ну мож ватт 200-250:praising:
тогда каша...мужик бери мистери который 500вт пукает в 2ом:sarcastic:твоим сабам позарез хватит...
перегородку желательно,щелевые фазики рассчитать поможет баспорт,диффузоры на твой вкус:wink:
да дины не обычные резонансная частота у них как у мид баса 60 герц !!!!
вообщем накидал данные и посмотрел на графики. ИМХО всё конечно но вот я бы наверн такой короб построил . ниже делать настройку фазика я бы не советовал так как бас будет рыхлый тягучий и не красивый:nea: короб 30 литров на двоих без внутр. перегородки. площадь щелев порта 150 см кв. два порта по бокам. длина портов по 70 см. :smile: получится бумбокс:biggrin: только не для негров и лил джона а для попсы. если снижать частоту настройки портов то тогда дины будут играть в частоте ниже ихней резонансной частоты и быстро выйдут из строя. усел конечно лучше моноблок раз калцел хорошо тянул 15 ку фьюжека то эти два дина в два ома поттянет как танк:biggrin: легковушку. и стоит не дорого . всё ИМХО решать тебе:empathy2:
Изменено пользователем Nail
