nthqa Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 alexandroid, еще раз повторяю, кому нужно 50кв честными - берите кг70+ и будет счастье и сэкономленные деньги) Ссылка на комментарий
tip-42 Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Joker72 сказал: Максимальный ток который может пропустить кг50 примерно 2000а!!! 2000x12=24000Вт, все таки ты наверно имел ввиду 2000Вт, а не Ампер, если все таки Ампер, то тогда этот провод не хило нагреется и наверное засветится даже)) В противном случае исходя из твоих слов то кг50 хватит для питания системы мощностью 24кВт )) Я тут недавно заморочился, почитав в нете, пошарил, нашел формулы, те по которым таблици составляются, которыми все тут пользуются, вообще их кто видел не?)) Кароч, 50 и 54 мм^2 разници особой нет. Есть деньги бери фирму, нет бери кг. Лично для себя решил, что даже если стану очень богат, то всё равно протяну кг т.к. в них медь 100% этот провод для промышленности, там не халтурят(завод), а киксы всякие маркетологи считают они и алюмишки могут подмесить)) Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 alexandroid, В школе химию и физику не нужно было прогуливать, тогда б своей головой думал а не видосы такие с сети бросал... С начало погугли как измеряется сечения многожильного провода, затем погугли почему окисляется медь и т.п металлы, а дальше может что то дельного и напишешь... А луженые провода нахер не нужно, даже более они ухудшают токопроводимость (хоть и не значительно, но все же)... 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 tip-42, пред на 150 ампер имеет сечение в 4 квадратных мм, а пропускает через себя до 150ампер, следовательно даже с ебуч*м занижением от тока 500ампер кг-50 ничего не будет... 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
tip-42 Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Ivanterm сказал: tip-42, пред на 150 ампер имеет сечение в 4 квадратных мм, а пропускает через себя до 150ампер, следовательно даже с ебуч*м занижением от тока 500ампер кг-50 ничего не будет... сечение преда зависит от метала из которого он изготовлен. Если через кг 50 пропустить 2000 А, плотность тока будет очень большой и он нехило нагреется и падение напряжения будет будь здоров. Если же через кг50 пропустить 500А падение будет 1 вольт. И он тоже будет грется. Таблици составляются примерно с падением 0,5-0,2 вольта, 0,5 считаю уже много, грется будет, 0,2 само то. Изменено 25 августа, 2014 пользователем tip-42 Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 tip-42, мы говорим сейчас про медь, щас преды в основном медные, латунные или алюминиевые... Я говоря за медные... 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
tip-42 Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Ivanterm, ну даже так. Все же пропусти через кг50 2000А ему ж плохо станет. Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 tip-42, да это для примера, многие просто говорят что пред для 50кв нужно не более 200ампер, это по правилам, а по сути и 500а можно ставить, но я б все же не ставил больше 300ампер, для большей уверенности в безопасности... 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
tip-42 Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Ivanterm сказал: tip-42, да это для примера, многие просто говорят что пред для 50кв нужно не более 200ампер Но я все же бы подстраховался и ставил меньшего если бы горел, то большего но не большего чем надо. Это ж безопасность, а не хухры мухры, машина пыхнет, жалко все же будет)) Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 alexandroid сказал: нету там 50кв в помиме. всё правильно он написал. и окисляется он как старый самовар, ибо не луженый, и твоя токопроводимость о который ты писал выше с каждым сезоном всё меньше. Я ж говорю что своей головой думать пора научиться:lol: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 tip-42 сказал: 2000x12=24000Вт, все таки ты наверно имел ввиду 2000Вт, а не Ампер, если все таки Ампер, то тогда этот провод не хило нагреется и наверное засветится даже)) В противном случае исходя из твоих слов то кг50 хватит для питания системы мощностью 24кВт )) Я тут недавно заморочился, почитав в нете, пошарил, нашел формулы, те по которым таблици составляются, которыми все тут пользуются, вообще их кто видел не?)) Кароч, 50 и 54 мм^2 разници особой нет. Есть деньги бери фирму, нет бери кг. Лично для себя решил, что даже если стану очень богат, то всё равно протяну кг т.к. в них медь 100% этот провод для промышленности, там не халтурят(завод), а киксы всякие маркетологи считают они и алюмишки могут подмесить)) Читай вниматкльнее!я написал что максимально пропускаемый ток!!!!а не систему питать 24квт....максимально пропускаемый-это значит предельный ток который может течь по нему перед тем как провод раплавится... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Гордиенко Илья Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Ivanterm сказал: tip-42, да это для примера, многие просто говорят что пред для 50кв нужно не более 200ампер, это по правилам, а по сути и 500а можно ставить, но я б все же не ставил больше 300ампер, для большей уверенности в безопасности... Согласен полностью, 300А самое то. Хотя мы пробовали 150А ставить, ни один не сгорел. А 200А это по правилам соревнований (типо безопасность превыше всего) 2 х GZNW + GZPA 1.8K-HC = ::hair:: Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Если многим не зватает мозгов расчитать тольщину сечения провода опираясь на длину и портебляемый ток с падением напряжения 0.5в то мне вас жаль....видимо тут и гугл не помошник....да еще и кемпингом нормально не умеющие пользоваться что б провод защитить от окисления....вообще печаль....на все что такие люди способны это скинуть ссылку на видио с ютуб или тупо процетировать ковонибудь без понимания реальных вещей... да и номинал преда расчитывается спецальной формулой...для справки 200а и 300а сгорят одинакого быстро если будет короткое замыкание(ну мб милисекунды будет разница)...т.к. при коротком ток стремится к бесконечности и будет значительно выше и 200 и 300 ампер! 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
formuladrift Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 кикс-шок-кг(гост)-кг(ту) Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 25 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Как не прискорбно у меня ту 170 р. Метр. поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
