R.F 40001 bd
По поводу прозвонки усилителя. Транзисторы в зависимости от своей проводимости звонятся так, если проводимость от базы( то есть стрелка эмитера от базы) от базы проводят к базе нет(а именно база-коллектор, база-эмитер проводит обратно нет) так же коллектор-эмитер проводить не должны, но это в зависимости от транзистора. Если проводимость к базе то все наоборот. Необходимо помнить если прозвонка транзисторов происходит непосредственно в схеме, то транзисторы могут шунтироваться и прозвонка их может быть усложнена. При всей этой прозвонке положение стрелки на мультиметре необходимо поставить в диодный тест. Конденсаторы можно прозвонить поставив мультиметр в положение наибольшего измеряемого сопротивления, при этом сопротивление должно расти. Ну и т.д. и т.п., а если нет опыта ремонта радиоаппаратуры лучше туда не лезть!
:biggrin:я ни чего не понял, но сказал ты сильно:wacko2::i_am_so_happy:
