R.F 40001 bd
Доброго времени суток! Прошу помоши!:hi: У моего друга сдох R.F 40001 bd. после последнего замера при ключении идёт свист и нагревается сразу, в чём причина и как её устранить?
А при каких условиях пал?
Делали замер на двух эрках 12-х в 1 ом при заведённом двигателе. сделали порядка 6 замеров с небольшим перерывом и когда сделали последний замер всё было норм. потом включили и появился небольшой свист при включении и начал сразу греться(горят все лампочки)
Андрюха! Это у них (усилителей) эпидемия какая-то ...
Видимо, прямо перед соревками, кто-то вирус запустил специально.:sorry:
Изменено пользователем *Юрий*
Сот.тел.: 8-950-20-888-38
IСQ: 598-870-043
pox73
давай подробнее про включение.... как так вообще происходит...
Да фиг его знает что там в нем происходит, но факт остается фактом
ЗЫ у меня тьфу тьфу тьфу ничё не горело...
Ну а поконкретнее можете сказать что обычно горит в таких случаях? Транзисторы? резисторы? сколько они стоят? сколько ремонт встанет? Где в г.Екатеринбург взять запчасти к такому усю?:hi:
А у тебя то чего Юра?
Где в городе Екатеринбург взять запчастюльки не знаю, но горит там многое... по стоимости ремонта ориентируйся примерно от 5 т.р.
скорее всего транзисторы блока питания,я на свой покупал комплект всех транзисторов(транзюки блока питания и усилителя в наличии в челябе их не было нигде,ждал 2 недели) 1200р и ремонт 1000р это на spl 3000
а на рф подороже будет
открыли крышку и смотрим на транзисторы, нет ли видимых повреждений, (вздутостей или вообще сгоревших), эти сразу ***, остальные проверять, как не скажу, но видел как чел делал тестером.
стоят не дорого 100-150 р штука, себе менял, купил в магазине товаров для радиоэлектроники, вообщем-то распространены, приклеены к радиатору, отбивали зубилом, клеили на подобие эпоксидки что-то по краям.. усь тоже свистел при включении и грелся.
Возможно что-то другое, вскрытие покажет
По поводу прозвонки усилителя. Транзисторы в зависимости от своей проводимости звонятся так, если проводимость от базы( то есть стрелка эмитера от базы) от базы проводят к базе нет(а именно база-коллектор, база-эмитер проводит обратно нет) так же коллектор-эмитер проводить не должны, но это в зависимости от транзистора. Если проводимость к базе то все наоборот. Необходимо помнить если прозвонка транзисторов происходит непосредственно в схеме, то транзисторы могут шунтироваться и прозвонка их может быть усложнена. При всей этой прозвонке положение стрелки на мультиметре необходимо поставить в диодный тест. Конденсаторы можно прозвонить поставив мультиметр в положение наибольшего измеряемого сопротивления, при этом сопротивление должно расти. Ну и т.д. и т.п., а если нет опыта ремонта радиоаппаратуры лучше туда не лезть!
