Есть ли смысл в бронзовых клеммах?
Товарищи форумчане.Задался таким вопросом,есть ли смысл в бронзовых клеммах на акум?Сначала изготовил их себе,а потом уже задался этим вопросом)Вес двух клемм 550 грамм.
Сплавы меди с примесями олова, алюминия, кремния, бериллия и других элементов, среди которых цинк не является основным легирующим элементом, называют бронзами.
Если есть возможность-ваяй чистую медь.ну а коли сделал уже.то ставь.конечно лучше будет чем свинец.
Собирался делать из меди,токарь сказал что материал "мягкий" и резьба будет легко срываться,из бронзы будет надёжднее.
Как вариант шыной сделать, где вся проводка будет подводиться с наконечниками.
Получаеться медная шына прикручиваеться в выводы акб и на шину подводы. Чтобы болты надежно затянуть с другой стороны можно и гайку накрутить или 2ую пластину с жесткой резьбой сделать.
Видел данную преспособу, понравилось. Внешне зрелещьно...аха...
  dima_dimonych сказал:
Себе тоже сделал клеммы из меди. толщина около 13мм. Нарезал резьбу и М6 и М8 ничего не срывается намертво держит. Бронзовые тоже нормально будет, лучше чем свинцовые.
