Ремонт саба
Подскажите возможно ли это сделать и есть ли смысл??
И если да то как?
К кому можно с этим обратиться в Кургане?
делай сам.......шаприц - клей/цианокрилат или подобный......а вообще как так ?????
музыкальный бус)))
Там если шайба сделана из какой-то херни,то хоть заприклеивайся-не поможет,порвёт дальше и дальше и дальше. Самый радикальный способ-замена на нормальную.
можно момент эпокси в шприце купить и залить по кругу
фигня все это, я клеил им стык шайбы-диф, один фиг оторвало, а чисто шайбу им клеить вообще не вариант
тут нужно не только проклеить но и пропитать всю шайбу покругу в месте стыка с дифом. если просто приклеить то все фигня......либо успеть пока цианокрилатный не встанет пропитать шайбу, либо купить эпоксидной смолы (не полиэфирки) она встает подольше и успеет пропитать шайбу, но тут еще момент. Первое: лишнего не намазать на шайбу...второе: после приклейки этого места эпоксидкой, взять обычный шнурок, только плоский....окунуть в смолу и проклеить по всей окружности. И тут блин подвох: подводящие.......если реально ход большой, то сломает их со временем, т.к. они тоже станут в том месте добовыми.....хотя фокал v33 после такой проблемы и именно такого лечения играет уже 2 года...
музыкальный бус)))
