короб для type r12
Гость insla
m-bass
А в графу "максимальный ход диффузора (п-п), мм" какой именно параметр вводить надо?
для моего дина:
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 18,1 мм
Линейное перемещение, одностороннее Xmag 19,6 мм
Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 60 мм
Я так полагаю 60 мм? Если так, то размеры порта в виде простой трубы оочень отличаются от тех, что спикершоп считал! Или может я что-то не так делаю!?
Результаты спикершопа выше, эти вот:
  • Ответов 64
берешь односторонний Xmax, умножаешь на два и получаешь линейный ход от пика до пика.
максимальное механическое смещение нас не волнует. важен только эффективный ход - при котором катушка остается в зазоре.
оценить линейный ход динамика можно зная высоту намотки катушки и толщину верхнего фланца МС
  m-bass сказал:
программа для расчёта порта переменного сечения
есть варианты проще выщитать.
щас пользую ящик с экспо портом, считал его на пальцах, в настройку попал точно, сам удивился:greeting:
  Jtag сказал:
И что это значит?
  Jtag сказал:
каким образом?
по формуле что ли?
  m-bass сказал:
каким образом?
по формуле что ли?
поищи на форуме, я писал
Изменено пользователем Jtag
  m-bass сказал:
Хоть в какой теме скажи, а то как то через сотовый напряжно искать
считаеш порт в jbl ss делаеш в 2 ваза короче, плошадь на выходе и входе расчетная, в середине в 2 раза меньше выходной площади. образуюшая часть окружности
  Jtag сказал:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=556
я такие же сделал
млин не могу асилить- поясните подробнее что там с окружностью? про длину из jblss разделенную на 2 ясно, а как угол изгиба высчитать(иль хотябы площадь/размеры сечения в середине порта по сравнению с краями?
Je888, конечно отличаются!
ты в спикершопе считал настройку 35Гц, а в баспорте 30Гц.
и еще "Fill"-это заполнитель. в спикершопе ты поставил максимум, а басспорт его не учитывает совсем.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
