подскажите с мидбасами
стоят две пары
soundstream sm8-100 -
Акустическая система: НЧ/СЧ-динамик
Диаметр: 200 мм
Диапазон частот: 100 - 15000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 100 / 300 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Чувствительность, дБ: 96
низы они плохо отыгрывают, думаю они сойдут за сч в моем фронте,
нужны ли мне мидбассы? и какие могете подсказать, но не меньше 8,
есть свободный усь для них -
velas va 1004
Максимальная мощность, 2 Ом: 1000 Вт
Максимальная мощность, 4 Ом: 500 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом: 160 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 80 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
совсем недавно 'в теме'
p.audio 150s бери,как миды считаю лучшие
хороший мид,но не низко играет!имхо
хороший мид на резиновом подвесе!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Спасибо, возьму на заметку
Посмотри на Х8 Hannibal перешел на них с Р.Audio небо и земля именно под мид в 3-х полоску вариант идеальный.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
Ну мидом его назвать сложно.
Если из альфардов то
alphard RW 80B81 вот это мид (громко и относительно низко) и ALPHARD LW800А4 или LW800A8 4ohm мини "сабики" (не так громко но очень низко)
::new_russian::
Это дорого для простого колхозана(
80В81 их мой усь и не раскачает даже нормально, а остальные в 4 ома ну не рационально, тут либо 8ом две пары ставить, лиюо 2 ом которых как таковых и не бывает
Ну так ставь пару "ALPHARD LW800А4 или LW800A8 4ohm" на дверь и на канал уся( не мост) в 2 Ома нормально будет.
::new_russian::
