Помогите разрулить альфарды
sanek46
Здравствуйте!Имеются пара альфарды Р8, 2пары альфардов 6ф и пара рупоров hlg25 neo.Усилки альфард hl500.4 и fusion fp-802.Как это все разрулить чтобы громко и качественно?:smile:И возможно ли все это построить на одном усилен hl500.4?
  sanek46 сказал:
Для начала напиши сопротивление динамиков
  sanek46 сказал:
Пищалки вешай через кондер на 2-х канальник (подбери номинал на срез 8Кгц) если магнитола не может поканалку. Миды и середины на 500.4 середины реж максимальным срезом снизу (HPF) там примерно 300Гц на усе можно выставить, миды тоже снизу надо подрезать где-то на 100-160Гц в зависимости от того есть у тебя под них объемы или нет, если они без объемов и играют в дверь то реж повыше.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
  sanek46 сказал:
если не ошибаюсь то на усях фильтр 2го порядка(по крайней мере на моем)
хочешь что бы громко было, 8Р не ниже 160,6F не ниже 200,но выше 300 я бы не резал(а я и не резал выше,такие же стоят^^)
если не ошибаюсь ХГЛки 8ОМные,реж кондерами 2.2мкф
пару 8п поканально лучше и какой объём нужен?а вот 2пары 6ф в параллель и на мост четырёх канальника.Я прав?
  sanek46 сказал:
миды тоже в параллель,и если 4х канальник для мидов до мостом вешай
