RAMZESDooM Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Как правильно подключить данный усилитель в 0.5 ом? там грубо говоря два канала, 2+ и 2-, сабы с катухами 2+2, соеденены вот так 1 саб в 1 ом и второй в 1 ом, и каждый идёт к + и к -, т.е это получается он играет в 0.5 ома или же надо соеденить между собой их и потом только на усь? Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 14 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 по коммутации правильно пишешь, будет 0,5 ом Ссылка на комментарий
leeeroy Опубликовано 14 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) http://www.rockfordfosgate.com/support/rftech.aspx#wiringwizard Изменено 14 мая, 2014 пользователем leeeroy vk.com/bass_xm Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 14 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Как правильно подключить данный усилитель в 0.5 ом? там грубо говоря два канала, 2+ и 2-, сабы с катухами 2+2, соеденены вот так 1 саб в 1 ом и второй в 1 ом, и каждый идёт к + и к -, т.е это получается он играет в 0.5 ома или же надо соеденить между собой их и потом только на усь? откуда в моноблоке два канала? все + в +, и - в - вот и будет 0,5 в данном случае Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 14 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 откуда в моноблоке два канала? все + в +, и - в - вот и будет 0,5 в данном случае он имел ввиду что на усилке есть два + и два - GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 14 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 TRD777, так я понял Ссылка на комментарий
leeeroy Опубликовано 15 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 на усилке по факту 1+ и 1+ !!!! снаружи 2+ и 2- это сделано для удобства подключения vk.com/bass_xm Ссылка на комментарий
Руслан092 Опубликовано 18 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 подскажите, а как саб с катушками 1+1 Ом подключить в 0,5 к скару 1500? если можно схему? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 18 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 подскажите, а как саб с катушками 1+1 Ом подключить в 0,5 к скару 1500? если можно схему? можно, все плюсы на сабе в плюсы уся, минусы аналогично Ссылка на комментарий
Yurich Опубликовано 20 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 на усилке по факту 1+ и 1+ !!!! снаружи 2+ и 2- это сделано для удобства подключения то есть не обязательно пихать два плюса и два минуса, достаточно "+" провод в один "+" выход и "-" провод в один "-" выход? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 21 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 то есть не обязательно пихать два плюса и два минуса, достаточно "+" провод в один "+" выход и "-" провод в один "-" выход? да, если при этом провода на сабе соединены соответственно Ссылка на комментарий
