Собрание!
начинается все с шумки, как вариант подкинуть бюджетное гу в бордачек
саб дд 510
усь как вариант аудик 750
Изменено пользователем death063
  LikeBass сказал:
да,я просто глядел недавно на штатную клемму в одной "ино"..и понял,что к минусу никак не подцепиться,только если менять...а если менять,то с гарантии ведь слетаешь :facepalm:
ниоткуда не слетаешь
  death063 сказал:
саб дд 510
Ссылки не могли бы дать?
  death063 сказал:
Спасибо за ссылки.
А где цены посмотреть?
Где покупаются они?
это все в основном через местных дилеров покупается, в магазинах такое найти довольно сложно)
5050123, создаешь тему со списком того чего хочешь купить, бу или новое и разгребаешь кучу сообщений из лички с предложениями)
сейчас опять обострение кидал, если новое то лучше с диллерами иметь дело, если бу то либо смотри на рейтинг продавца, ну или же ищи проверенных людей в этом городе
бюджет ,я так понял, небольшой, порекомендую из того что понравилось и лично попробовал : саб dls matador 12" - приятно и глубоко играет в неболшьих ЗЯ, идеален для стелс ( у меня в 17 литрах в газели-маршрутке под торпедой стоял с gta470), на фронт либо добавить миды 20 см и доработать обшивки дверей ,либо поменять фронт на dls rs6n, усь 4-х канальник а-ля 70-100вт на канал - хватит на фронт и саб. питание штатное, провода 4 ga , этого будет достаточно. штатную магнитолу к любому телемастеру, чтоб вывел линейники.
p.s. могу ошибаться, личные предпочтения.
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
У меня схожее авто.. На сколько я знаю в новых поколениях шкод стоят свинги и болерохи нового поколения.. Если раньше был упор на БАСС в ущерб громкости, то теперь наоборот.. басса мало, но громкости существенно прибавили.. (сравниваю октахи а5фл и а7).
На мой взгляд штатная акустика очень не плохо справляется со своими обязанностями. Та что я бы только сабик докинул и не парился Пока сам так езжу, но в загажнике много интересного лежит.. времени нет поставить(( )
Очень понравился как играет эиртон СВФ 10-ка в 15 литрах Стелса) И поднадалить может где необходимо.. В ФИ думаю заиграл бы вообще здорово.. Но строю систему на двух стелсах ЗЯ, надоела давка..
Большинство современных усей имеет возможность к подключению высокоуровневого сигнала - тоесть напрямую с колонок, надо только оконечить его "тюльпанами". и переключиться в "HI". Потеря в качестве конечно есть, но неискушенному слушетелю будет больше чем достаточно!
ПыСы. Перевод звуковой схемы из "Рапид" в "Суперб" ни всегда помагает... может и хуже сделать((
давил.давил - недодавил!
с такими требованиями к системе кондер не помешает. только брать че попало, разумеется не стоит... и установить его тоже нужно будет правильно...
  Малыш сказал:
Добрый день!
Подскажите? Есть варианты моделей? На что смотреть?
  5050123 сказал:
Добрый день!
Есть почти новый Prologi 2Ф, за недорого отдам если нужно будет
Раз уж начал — побеждай.
  Vitalens сказал:
Спасибо, буду иметь ввиду! ))
