Медная шина
Правильный ответ- 12 светло-черных лошадей. По факту, куда шина, зачем она там?
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Всем привет каким сечением нужна медная шина если кабель КГ-50??
от 50кв. мм. у меня стоит 200кв
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
Прошу прощения забыл указать шина нужна для изготовления держателей для ANL предов и разветвителей питания
Пока есть такая 15x5x450mm 200А вытащил из старого щитка
Изменено пользователем Standart
Тогда считаем сечение 15х5=75 мм2. А сечение кабеля 50 мм2. Получается что хватит. Но ты же будешь сверлить отверстия под болты, тем самым уменьшишь сечение, поэтому лучше сделать двойную шину.
А 15 мм не узковато будет?мне кажется, что пятно контакта шины и наконечника будет мало если делать разветвители питания ( перпендикулярно располагать их), а если держатели предов (вдоль) то самый сенокос.
Собственно тож вопрос по шине, вот допустим купил шину 15х10, хочу разветлить кг 50 , на 2 кг 25 и 1 кг 35, напротив этой длинной шины будут находится квадраты из другой медной шины (ну я думаю что просто порезать на 3 равных куска другую такую же шину) а между каждым "квадратом" и длинной шиной будет пред стоять,ну получается что 3 преда. Правильно ж?
x2 Junior 12 + hlx 1500.1d
Вот полистай эту тему.
http://www.bassclub.ru/forum/showthr...B8%D0%BD%D0%B0
Pride UFO-315+DD M3A=149 на 35Hz :music:
