skinnernsk Опубликовано 20 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Интересует вопрос установки гены от 1mz на 3s. Гугл не помогает. Есть кто подобным заморачивался? Интересует возможность установки гены на двиг 3s-fe ампер на 120-130. Думаю взять контрактный генератор, а потом, если что, попробовать вкорячить ещё один такой же. Ссылка на комментарий
Buryt Опубликовано 21 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Будь первопроходцем, поставь потом нам не забудь рассказать)) да я думаю придется кронштейны поколхозить Ссылка на комментарий
skinnernsk Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Поставил на 3s генератор от 1jz-fse (130 ампер). Переделки минимальны. У меня была круглая фишка, пришлось сращивать провода под новую фишку (овальная), на более свежих 3s фишка сразу овальная, т.е. без переделок. Пришлось подпилить крепление натяжения генератора. Переставил на всяких случай шкив от старого генератора. Это была самая сложная часть работы, он очень не хотел откручиваться. Но вал одинаков, встал шкив как родной. По основному крепежу встал как родной. Больше проблем не возникло. Могу сфотать если надо. Фотки "до" нет. Ссылка на комментарий
skinnernsk Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Самый минимум чего я добился от этого гены - просад до 13.5 вольт. Со всеми включенными потребителями, дальний, туманки, печка, обогрев стекла, тормоз и т.п. - на оба аккума идёт 13.7-13.8. Сразу стал отрубаться автомат на 70а стоящий вместо преда в цепи, когда наваливаю музыку. Соответственно сила тока выросла заметно, раньше никогда не вырубался, даже на самых безумствах. В общем рекомендую. А если 130 ампер хватать не будет, то можно поставить 2 такие гены вместе, стоимость контрактного 2 - 4 рубля. Всяко дешевле, чем заказывать 200+ амперный, выглядеть будет круче, а по силе тока вопрос спорный, может даже и хуже будет чем 2х130. Фотки нового гены: Вот то что пришлось подпилить (железяка, к которой прикручен для натяжения гена): И общий вид (знаю что свинарник, но мыть что-то очкую: Ссылка на комментарий
